92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958 - Страница 8
03.08.2025, 13:25   #71
Сообщение от Demyan18 Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой: при включенном кондиционере из корпуса отопителя начинает дуть теплый воздух.
Блок управления кондиционера для начало нужно опросить и проверить на наличие фреона
Может, кто-то сталкивался с подобным? Что это может быть — проблема с заслонками, термостатом, системой управления климатом?
Разное может быть. Для начало нужно направление верное взять
03.08.2025, 13:27   #72
Сообщение от MaxRan Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Машина видит температуру за бортом только в сторону уменьшения.
Кай дизель 3.0 2018
Например, еду по равнине — там 20 градусов, потом по серпантину в горах, там 10 градусов. Машина увидит что 10, но на повышение температура обратно не растёт! До конца поездки так и будет видеть 10, даже если будет 30 за бортом.
Когда машина видит за бортом 21 наружнюю, то кондиционер тупо не холодит! Наблюдение в ходе поездки - думал что проблема в фреоне, но когда ехал весь день и температура ниже 25 не падала, то кондиционер работает на отлично. Как только ниже 21 - беда.
Аналогично. Все работы нужно начинать только с опроса блока управления кондиционера и анализа индикации фактических значений датчиков этой системы
12.11.2025, 18:48   #73
Manul
Владимир, доброго вечера. Помогите пожалуйста с номером радиатора отопителя. WP0ZZZ97ZEL001726
Взяли на свою голову промыть сист охлаждения от герметика. Видимо качественно промыли.
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
