Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 76
06.06.2024, 21:56   #751
Сообщение от Xart Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZNDA36149
Cayenne Turbo (9YACF1)
1. Передний редуктор
00004321055
Задний редуктор
00004321048
Раздаточная коробка
00004330563
Пробка сливная раздаточной коробки
95530111501
17.06.2024, 13:35   #752
Xart
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить масло для редукторов
00004321048
00004321055
Их днем с огнем не сыщешь!)))
30.06.2024, 16:16   #753
Rs1
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие масла лить на замену в:
1) Раздатку,
2) передний редуктор,
3) задний редуктор.
4) в АКПП
Какой объем масел необходим для замены?
Cayenne 3.0 Diesel 2016
VIN WP1ZZZ92ZHKA28875
Заранее спасибо.
30.06.2024, 17:04   #754
Сообщение от Rs1 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZHKA28875
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Раздатку
958 341 536 00
Масло для раздаточной коробки
передний редуктор
000 043 305 04
Масло
75 W 90
задний редуктор
000 043 305 04
Масло
75 W 90
в АКПП
000 043 306 24
Масло КП
ATF
30.06.2024, 18:49   #755
Rs1
958 341 536 00
000 043 305 04
Масло
75 W 90
000 043 305 04
Масло
75 W 90
000 043 306 24
Масло КП
ATF
Владимир, я правильно понял, что автомобиль
Без блокировки (Torsen)Заправочный объем 0,8 Liter
И
Объем масла при замене масла раздаточной коробки
Hang-On Заправочный объем 0,78 Liter
Shell TF0870? Спасибо
01.07.2024, 22:25   #756
И
Shell TF0870?
Да....
02.07.2024, 19:43   #757
Loretal
Добрый вечер, Владимир!
WP1ZZZ92ZCLA83873
Подскажите пожалуйста какие масла и какой объем необходимы:
2. Задний редуктор. По вин показывает блокировку дифференциала
Заранее спасибо!
03.07.2024, 23:28   #758
Сообщение от Loretal Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA83873
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
Передний редуктор
00004330504 Масло 75 W 90
Заправочный объем 0,5 Liter
Задний редуктор
00004330503 Масло 75 W 90
Заправочный объем 1,3 Liter
Верно
05.07.2024, 12:22   #759
rusamg
Здравствуйте, Владимир и коллеги, набрел на эту великолепную тему, помогите разобраться с жидкостями, 958 2016 дизель 3л WP1ZZZ92ZGKA51476, у меня 4 вопроса.
1. Я так понимаю, у меня раздаточная коробка Torsen, как у всех дизелей, верно? Или Hang On? Как узнать?
2. Дифференциал у меня без блокировки, верно? Расшифровка вина тут - https://forum.cayservice.ru/showpost...&postcount=833
3. Я только что залил в раздатку, передний и задний редуктор RAVENOL VSG 75W-90. Они рекомендуют ее для раздатки Torsen и переднего дифференциала. В задний дифференциал залил отстатки из этой же канистры, так как много где прочитал, что в дизельные можно лить 75W-90 в оба редуктора. Но сейчас хочу сделать все по науке. Равенол рекомендует жидкость AWD-TOR Fluid для Дифференциал, задний Torsen (я так понимаю, это и есть мой, без блокировки). Критично ли немедленно заменить залитую RAVENOL VSG 75W-90 на AWD-TOR Fluid (или рекомендуемое масло) или можно поездить до следующего ТО?
4. Какие в идеале должны быть жидкости и объемы Porsche/VW/VAG для моей машины в:
- раздатку
- задний дифференциал без блокировки
- в передний дифференциал
Заранее огромное спасибо за Ваш труд.
06.07.2024, 20:25   #760
Сообщение от rusamg Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZGKA51476
Cayenne Diesel (92AAK1)
Верно
Нет, у PORSCHE Cayenne S Diesel Tiptronic раздаточная коробка Hang-On
Как узнать?
Прочитать тему https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=Hang
Верно. Без блокируемого дифференциала
Теперь как нужно было сделать правильно. Залить строго оригинальное и рекомендованное Porsche AG трансмиссионное масло!
В передний и задний редуктор 00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
В раздаточную коробку 95834153600 (G 052536A2)
