06.06.2024, 21:56   #751
Сообщение от Xart Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZNDA36149
Cayenne Turbo (9YACF1)
1. Передний редуктор
00004321055
Задний редуктор
00004321048
Раздаточная коробка
00004330563
Пробка сливная раздаточной коробки
95530111501
17.06.2024, 13:35   #752
Xart
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить масло для редукторов
00004321048
00004321055
Их днем с огнем не сыщешь!)))
30.06.2024, 16:16   #753
Rs1
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие масла лить на замену в:
1) Раздатку,
2) передний редуктор,
3) задний редуктор.
4) в АКПП
Какой объем масел необходим для замены?
Cayenne 3.0 Diesel 2016
VIN WP1ZZZ92ZHKA28875
Заранее спасибо.
30.06.2024, 17:04   #754
Сообщение от Rs1 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZHKA28875
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Раздатку
958 341 536 00
Масло для раздаточной коробки
передний редуктор
000 043 305 04
Масло
75 W 90
задний редуктор
000 043 305 04
Масло
75 W 90
в АКПП
000 043 306 24
Масло КП
ATF
30.06.2024, 18:49   #755
Rs1
958 341 536 00
000 043 305 04
Масло
75 W 90
000 043 305 04
Масло
75 W 90
000 043 306 24
Масло КП
ATF
Владимир, я правильно понял, что автомобиль
Без блокировки (Torsen)Заправочный объем 0,8 Liter
И
Объем масла при замене масла раздаточной коробки
Hang-On Заправочный объем 0,78 Liter
Shell TF0870? Спасибо
01.07.2024, 22:25   #756
И
Shell TF0870?
Да....
02.07.2024, 19:43   #757
Loretal
Добрый вечер, Владимир!
WP1ZZZ92ZCLA83873
Подскажите пожалуйста какие масла и какой объем необходимы:
2. Задний редуктор. По вин показывает блокировку дифференциала
Заранее спасибо!
03.07.2024, 23:28   #758
Сообщение от Loretal Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA83873
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
Передний редуктор
00004330504 Масло 75 W 90
Заправочный объем 0,5 Liter
Задний редуктор
00004330503 Масло 75 W 90
Заправочный объем 1,3 Liter
05.07.2024, 12:22   #759
rusamg
Здравствуйте, Владимир и коллеги, набрел на эту великолепную тему, помогите разобраться с жидкостями, 958 2016 дизель 3л WP1ZZZ92ZGKA51476, у меня 4 вопроса.
1. Я так понимаю, у меня раздаточная коробка Torsen, как у всех дизелей, верно? Или Hang On? Как узнать?
2. Дифференциал у меня без блокировки, верно? Расшифровка вина тут - https://forum.cayservice.ru/showpost...&postcount=833
3. Я только что залил в раздатку, передний и задний редуктор RAVENOL VSG 75W-90. Они рекомендуют ее для раздатки Torsen и переднего дифференциала. В задний дифференциал залил отстатки из этой же канистры, так как много где прочитал, что в дизельные можно лить 75W-90 в оба редуктора. Но сейчас хочу сделать все по науке. Равенол рекомендует жидкость AWD-TOR Fluid для Дифференциал, задний Torsen (я так понимаю, это и есть мой, без блокировки). Критично ли немедленно заменить залитую RAVENOL VSG 75W-90 на AWD-TOR Fluid (или рекомендуемое масло) или можно поездить до следующего ТО?
4. Какие в идеале должны быть жидкости и объемы Porsche/VW/VAG для моей машины в:
- раздатку
- задний дифференциал без блокировки
- в передний дифференциал
Заранее огромное спасибо за Ваш труд.
06.07.2024, 20:25   #760
Сообщение от rusamg Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZGKA51476
Cayenne Diesel (92AAK1)
Нет, у PORSCHE Cayenne S Diesel Tiptronic раздаточная коробка Hang-On
Как узнать?
Прочитать тему https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=Hang
Верно. Без блокируемого дифференциала
Теперь как нужно было сделать правильно. Залить строго оригинальное и рекомендованное Porsche AG трансмиссионное масло!
В передний и задний редуктор 00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
В раздаточную коробку 95834153600 (G 052536A2)
cayenne, macan, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, подача, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, технический, трансмиссионный, трансмиссия, уровень, фасовка, характеристика, шестерня
