9PA производство 2003>>2006 (L) Калибровка пневмоподвески на PORSCHE - Страница 6
27.09.2016, 17:57   #51
Сообщение от Gen34 Посмотреть сообщение
калибровка по причине замены рачагов.перекос 1 см
Замена верхних передних рычагов?
Кронштейн датчика дорожного просвета должен прилегать к выступу на опорном кронштейне
https://forum.cayservice.ru/showpost...5&postcount=46
28.09.2016, 09:44   #52
Gen34
Спасибо! Так и есть...
20.10.2016, 20:07   #53
AndreyRus
Вопрос к Владимиру Маркину.
При правильной калибровке пневмоподвески (уже откалиброванной), какое должно быть расстояние от контрольной точки до пола сзади и спереди? Пневма соответственно в среднем положении.
20.10.2016, 20:31   #54
Сообщение от AndreyRus Посмотреть сообщение
Для какого автомобиля или VIN?
20.10.2016, 20:52   #55
20.10.2016, 21:47   #56
AndreyRus
WP1ZZZ9PZ4LA85441
20.10.2016, 21:55   #57
WP1ZZZ9PZ4LA85441
Спереди 190 мм
Сзади 236 мм
Допуск +/- 10мм
20.10.2016, 22:04   #58
AndreyRus
Спереди 190 мм
Сзади 236 мм
Допуск +/- 10мм
Спасибо!!!
31.03.2017, 13:11   #59
Matvei
Подскажите пожалуйста, процедура калибровки пневмоподвески на panamera 4s 2010г., такая же как описанная здесь на Cayenne?
И если можно, дайте правильные расстояния между контрольными точками на откалиброванной машине.
31.03.2017, 15:01   #60
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...633#post111633
height, porsche, завод, калибровка, колесо, левый, отдельно, ошибка, пневмобаллон, элемент
