9PA производство 2003>>2006 (L) Толчки при переключение на 3 - Страница 6
10.12.2011, 01:00   #51
Dixi
Аватар для Dixi
Если все рекомендации выполнены.... проверить ПО АКПП на актуальность у дилера, если все хорошо, капитальный ремонт АКПП...
а это что за процедура такая?
10.12.2011, 01:03   #52
программное обеспечение (софт) блока управления автоматической коробки передач
10.12.2011, 02:29   #53
Dixi
Аватар для Dixi
Володь, а если у меня стоит чип? то это как то повлияет на проверку софта?
10.12.2011, 06:57   #54
Dora
Аватар для Dora
Гош, может те гидроблок вкорячили кривой?
10.12.2011, 11:45   #55
к блоку управления АКПП не имеет отношение...
10.12.2011, 22:58   #56
Dixi
Аватар для Dixi
Сообщение от Dora Посмотреть сообщение
Серег! я тоже об этом думаю, уже голову сломал))))но не хочу плохо о людях думать, а проверить это можно только поставив новый///вот и делема стоит////что делать?
мож поехать к дилеру и никому ничего не говорить, что что то менял и пусть заключение сделают?
или поехать к Володе и поменять на новый , но а если действительно не он , то попадос на блок еще
а может поменять блок управления раздаткой с новым софтом, но здесь тоже может не от этого///так и буду все менять пока не поменяю всю машину-это тоже не вариант
у меня уже начались четкие пинки при понижение с 6 на 5
и помоему с 4 на 5 уже один раз помоему слышал///как то все не гуд
Добавлено через 6 минут
Володь, а можешь для эксперимента поставить новый блок управления раздаткой чтобы исключить этот случай? если конечно он то я его заберу
11.12.2011, 15:47   #57
Dora
Аватар для Dora
я не спец, но результаты фиксируй дилером или сервисом Володи для предъявления возм претензий к тем кто устанавливал...
12.12.2011, 02:13   #58
Poria
Аватар для Poria
Не сочтите за рекламу! Может [url=http://www.tahoe.ru/]
12.12.2011, 03:01   #59
Dixi
Аватар для Dixi
а есть знакомые которые там ремонтировались или есть рекомендации на какого-то мастера?
12.12.2011, 11:37   #60
xor777
Аватар для xor777
Года 4 назад, когда еще на ауди катался - это был вполне вменяемый сервис. Слышал много хороших отзывов. Как сейчас - не знаю.
автомобиль, акппа, масло, переключение
