92A производство 2011>>2018 (K;L) Свечи накаливания - Страница 5
11.12.2019, 13:47   #41
Serg124
Ваш прибор краткие тесты DME может провести?
Проблема дожила до сегодняшнего дня))
Тесты все проходят, ошибок нет
11.12.2019, 19:05   #42
Попробуйте сформулировать неисправность своими словами и описать максимально подробно.
11.12.2019, 23:25   #43
Serg124
Завтра привезут другое реле оригинал на всякий случай, и буду сначала пробовать потом всё расскажу обязательно.
31.01.2020, 00:39   #44
Технократ
Итак, проблема решена, правда не могу сказать точно как. Первое - заменено реле свечей и вначале всё было хорошо дня два. Затем повторилось то же самое. По совету Serg124 поехал к установщикам, которые ставили сигнализацию на авто. Они провели плановое ТО, после чего полёт нормальный уже больше месяца. Теперь заводится с первого раза. Из чего делаем следующие выводы:
1. Реле свечей должно быть строго оригинальным.
2. Датчик температуры ОЖ (который рассматривался как возможная причина) оказался не при чём.
3. Скорее всего были глюки с сигнализацией. Всем удачи!
блок, быть, включаться, датчик, двигатель, накаливание, номер, ошибка, пусковой, свеча, температура, управление
[92A] Свечи зажигания 958 Ophirus Вопросы специалистам 3 28.01.2022 20:23
[92A] Свечи в масле sm Двигатель 2 03.10.2016 21:06
[9PA1] Свечи зажигания! Oleg777 Двигатель 1 14.06.2016 21:10
Свечи зажигания Egorkuv Двигатель 6 14.09.2015 09:12
[9PA1] Спираль накаливания запальных свече abasali Вопросы специалистам 1 19.04.2013 16:02
