92A производство 2011>>2018 (K;L) Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958 - Страница 5
31.01.2023, 18:18   #41
Сообщение от YSV Посмотреть сообщение
Это компрессор заклинило или почему он сгорел?
Замерз компрессор. Нужно перезаправить систему пневмоподвески азотом и проверить внимательно на герметичность систему
31.01.2023, 20:14   #42
YSV
А в таком состоянии своим ходом на сервис можно?
Между аркой и колесом - один палец…
31.01.2023, 21:27   #43
Когда замените предохранитель, машина должна выровняется сама, при условии что компрессор пневмоподвески исправный еще
02.02.2023, 22:06   #44
YSV
Добрый вечер Владимир!
На улице потеплело до плюс 8, вставил предохранитель и машина поднялась. Ну и за сутки не упала!
Спасибо.
13.02.2023, 16:02   #45
lamerGTS
Владимир у меня вопрос к вам?
Зачем заливают в ресивер пневмопружин какую-то жидкость для осушителя. Стоит ли это делать или это очередная глупость наших автослесарей.
И можно закачать (добавить) азота только в ресивер, а не во всю систему?
И нужно при этом опорожнять ресивер полностью?
13.02.2023, 21:41   #46
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
Не нужно это делать
Нет
Процедура предполагает сброс из системы то что там есть и заправка азота в полном необходимом объеме по PIWIS
13.02.2023, 22:11   #47
lamerGTS
А как быть если нет утечки а PIWIS показывает 108 литров и давление 6.8 бар компрессора.
Или может я что-то не так понимаю. Но утечек азота точно нет.
Можете описать процедуру проверки система PASM с помощью PIWIS и на что нужно обратить внимание.
14.02.2023, 11:24   #48
Новое определение количества воздуха запросите, будет понятно достаточно азота в системе или нет
14.02.2023, 13:32   #49
lamerGTS
А как запросить, новое определение?
Добавлено через 12 минут
И подскажите пожалуйста в PIWIS когда заходишь в модуль PASM, есть функции: постоянное регулирование, постоянное регулирование при данном зажигание, отключение регулирования, извините может неточно перевел с немецким на вы.
Вопрос? Для чего они нужны.
Добавлено через 17 минут
Владимир обращаюсь к вам как к специалисту, подскажите еще момент такой.
Приехал, заглушил, вышел, ставлю на сигнализацию, авто опускается. Из-за чего это происходит?
14.02.2023, 15:52   #50
Через диагностику исполнительных элементов
Это сервисные функции. Допустим для сход-развал
Меняется и регулируется давление в системе из-за изменения веса автомобиля
автомобиль, воздух, дорожный, задний, замена, клапан, левый, может, наполнение, обновление, опускание, передний, переключать, пневмобаллон, пневмоподвеска, пневмопружина, подъем, постоянный, правый, регулирование, сгореть, система, утечка
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
[92A] Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 09.03.2023 17:35
Автомобиль стоит неровно - Неисправность системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 06.01.2015 20:07
Деревья приравняют к участникам дорожного движения Владимир Маркин Болталка 4 05.04.2011 00:51
Правила дорожного движения по-московски Rhein Юмор 50 21.07.2010 02:21
