9PA производство 2003>>2006 (L) Панель приборов замена 955 - Страница 5
19.10.2016, 11:58   #41
По удаленке, код активации софта, т. К. Он на бирках был,
Кода активации какого софта и на чем?
А вот с номинальной и фактической проблемма, у меня выходит так что в номинальной отсутсвует несколько компонентов которые фактически присутсвуют, и когда я нажимаю принять то номинал заменяет факт и исчезает навигация усилок и т. Д. В связи с этим я и слелал ручную кодировку и закодировал блок, а он начал ругаться. На сегодня думаю брошу мучать машину, завтра попробую изучить состав gatewey понять что у меня и повторить процедуру. Но факт есть факт, панель запрашивает данные у мотора по давлению масла, а ответа я так понимаю нет, поэтому ошибка по мотору нет индикации, и псм не дружит с окном телнфона на панели. Как это можно или подружить или обоцти или выключить. Хотя на панель приходят разные данные половина кривых
Нужно провести кодировки комбинации приборов.
Есть функция такая "записать" в разделе кодирования.
19.10.2016, 11:58   #42
И еще я так и не нашел где перевыставляется тип приборки на comfort ни в одном разделе не увидел
Поэтому буквы так и отображаются с наездом
Проверить кодировки блока управления задней частью кузова
19.10.2016, 12:12   #43
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Все файлы документации запаролены при оьращении к ним требует пароль
19.10.2016, 12:27   #44
Это они так сами сделали? И так нужно каждый раз вводить пароль при обращении к документам?
19.10.2016, 13:23   #45
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Нет 1 раз, если обнова то опять, но другой
19.10.2016, 13:41   #46
Лихо...
Это сделано чтобы привязать к себе с этими кодами?
19.10.2016, 18:38   #47
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Да, но здесь и софт из уставочных файлов не просто образ жесткого диска с программой. Не понятно правда что лучше,
19.10.2016, 18:44   #48
Лучше в оригинале.
Разницы нет вообще.
20.10.2016, 01:28   #49
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Действия пошагово.
Зашел в панель приборов
Ушел в кодировки адаптация
Выбрал общие там только это
Изменил вин код, дальше все??
Посмотрел програмирование
Там особо тоже ничего интересного.
Дальше интуитивно решил сделать следующее. Зашел в техобслуж и ремонт. И заменил блок. Считал данные. Было сообщение проверить вин.
Дальше записал данные.
Все??? Закодировал?? Панель приборов?? Или что не так??
20.10.2016, 01:40   #50
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Затем вышел опять в кодтрлвки адаптацию решил сменить код страны на eu и запись вышел ф11 и появилось вон чего
Это как?? Откуда??
Сто такое TOG??
cayenne, rb4, rb8, автомобиль, блок, закодировать, кодировка, комбинация приборов, корпус, номер, нужный, панель приборов, пивис, пока, приборка, пробег, сервис
[92A] Приборная панель janik Электрооборудование 5 28.12.2022 10:51
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
Приборная панель Petra Электрооборудование 5 20.11.2014 19:10
Продам решетки в бампер, панель приборов для 955 vovvw Барахолка 5 21.07.2014 19:25
