9PA производство 2003>>2006 (L) Панель приборов замена 955
18.10.2016, 21:34   #31
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Влалимир а где можно прочитать про расшифровку систем например gatewey, к примеру что такое RDK, ну и в таком духе
18.10.2016, 21:35   #32
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Вот так выдает в диагностике коды, а навигация работает, че за дела
18.10.2016, 21:45   #33
Это все находится программах самообучения.
В полном объеме в самом piwis их нет. Попробуйте зайти в ведомые функции, выбрать модель машины и блок управления который интересует. Потом через симптомы неисправностей или выбор функции/компонента. Я не исключаю что у Вас может это все не работать. По аналогии как "инструкции"
18.10.2016, 21:46   #34
Это нормально. Там ничего и не будет. Что Вы хотите там найти? В этом месте нужно вводить коды активации.
18.10.2016, 21:55   #35
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Ведомые работают, буду читать, спасибо,
да обещали допилить софт, бирки все на таможне выкинули, запрос отправили на код активации.
А по потому, что ошибка неправильной кодировки, это значит что то не соответсвует действительности при кодировке оборудования в составе gatewey такая же взаимосвязь??
Сначало кодируется составное потом сам блок, и я так понимаю, что это просто запись состава и настроек gatewey общим каким то "массивом" информации в блок
18.10.2016, 21:56   #36
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А программы самообучения это кроме как piwis где можно раздобыть, или это тоже сокрально?
18.10.2016, 22:04   #37
По удаленке или обратно отправлять будете?
Куда отправили и код активации чего?
В блоке управления Gatewаy нужно проверить номинальную и фактическую комплектации и при необходимости откорректировать. дальше провести заново кодировку самого блока управления. Блок поймет что у него есть а чего нет и не будет ругаться на неверную кодировку.
18.10.2016, 22:30   #38
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
По удаленке, код активации софта, т. К. Он на бирках был,
18.10.2016, 22:41   #39
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А вот с номинальной и фактической проблемма, у меня выходит так что в номинальной отсутсвует несколько компонентов которые фактически присутсвуют, и когда я нажимаю принять то номинал заменяет факт и исчезает навигация усилок и т. Д. В связи с этим я и слелал ручную кодировку и закодировал блок, а он начал ругаться. На сегодня думаю брошу мучать машину, завтра попробую изучить состав gatewey понять что у меня и повторить процедуру. Но факт есть факт, панель запрашивает данные у мотора по давлению масла, а ответа я так понимаю нет, поэтому ошибка по мотору нет индикации, и псм не дружит с окном телнфона на панели. Как это можно или подружить или обоцти или выключить. Хотя на панель приходят разные данные половина кривых
18.10.2016, 22:54   #40
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
И еще я так и не нашел где перевыставляется тип приборки на comfort ни в одном разделе не увидел
Поэтому буквы так и отображаются с наездом
cayenne, rb4, rb8, автомобиль, блок, закодировать, кодировка, комбинация приборов, корпус, номер, нужный, панель приборов, пивис, пока, приборка, пробег, сервис
[92A] Приборная панель janik Электрооборудование 5 28.12.2022 10:51
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
Приборная панель Petra Электрооборудование 5 20.11.2014 19:10
Продам решетки в бампер, панель приборов для 955 vovvw Барахолка 5 21.07.2014 19:25
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
