9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с запуском дизеля - Страница 5
25.02.2016, 18:22   #41
Доброго дня, Владимир!
Извините за назойливость, но к сожалению в Махачкале нет возможности замерить компр. на диз. порше.
Нужно искать. Данные необходимы будут.
в случае нормальной компр.
Снимать топливные форсунки и проверять на стенде
Снимать ТНВД и проверять на стенде
в случае компр., не штатной?
Ремонт двигателя
25.02.2016, 18:30   #42
abasali
Спасибо.
21.04.2016, 18:15   #43
abasali
Добрый вечер, Владимир!
В продолжение темы о проблемы запуска двиг., о которой Вы меня ранее конс.
(Порше кайен дизель, 2010 г., пробег 84 тыс.км., VIN: WP1ZZZ9PZALA22148).
Хотел проконсультироваться по след. проблеме:
Как всегда при чуть теплом двигателе его запуск длился 10-15 сек., на приб. панел
появилось предупр. сообщ. типа: загрязн. саж. фильтр, а затем значок свечи, которые затем потухли и больше, после того как вкл. двиг. потухли и при след. запусках двиг. не появлялись.
У меня к Вам след. вопрос: м.б. проблема затруднения запуска двиг. связана с сажевым фильтром и его лучше удалить, возможен ли этот вариант для данной компл. авто.
Спасибо.
21.04.2016, 19:12   #44
Добрый вечер.
Спасибо.
Вы можете снять сажевый фильтр и пробовать заводить без него.
В итоге компрессию двигателя замерили?
21.04.2016, 21:33   #45
abasali
К сож. комп. не измерил, нет такой возм. в Махачкале.
А насчет того как снять сажевый фильтр и пробовать заводить без него-
можно краткий инструктаж, на сколько трудоемкая процедура?
Спасибо.
21.04.2016, 21:47   #46
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
84 000 пробега ошибка сажевого, это же что туда лили Салидол что-ли, кай был 2010 Дизель у меня 172000 было когда покупал потом выяснилось что скручено 50000 по садевику вопрос вообще не было.
22.04.2016, 11:48   #47
Нужно изыскать возможность. После замера компрессии все встанет на свои места.
Спасибо.
Там все ясно и без инструктажа. Снять и пробовать заводить без него. Но думаю, что он тут не причем...
22.04.2016, 12:37   #48
abasali
Спасибо. Попробуем.
10.05.2016, 19:45   #49
abasali
Ответьте пож. на след. вопрос:
На днях появился на приборн. панели предупр. желт. значок о превыш. уровня токсичн. газов. На СТО сбросили его и сказали, что причина была в сбое клапана рециркуляции ОГ и посоветовали его очистить. Вопрос в след..может ли загрязн. этого клапана быть причиной затруднения завода двиг. при чуть теплом двигателе?
Спасибо.
10.05.2016, 20:01   #50
Добрый вечер.
Нет...
проверить, хотеть
[92A] Webasto - алгоритм работы на морозе у дизеля? Bobb Двигатель 13 10.12.2021 12:53
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
проблемы с тормозами dentist84 Вопросы специалистам 17 06.08.2010 14:00
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
