92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958 - Страница 5
21.12.2019, 10:46   #41
выдал ошибку P0071.
https://forum.cayservice.ru/showthre...023#post131023
Сообщение от Masterok77 Посмотреть сообщение
Панель климата не горит ( вся консоль ) печка не фурычит
Нужно отключить бортовую сеть на 30-40 мин.
Проверить состояние АКБ и принадлежность к этому автомобилю. АКБ должна стоять 105 А/ч технологии AGM
21.12.2019, 11:12   #42
Masterok77
Спасибо, буду пробовать. Отпишусь по результатам.
21.12.2019, 13:14   #43
Masterok77
Спасибо огромное за помощь, проблема ушла после сброса аккумулятора , но интересна и сама причина, по которой данная проблема возникла, может есть смысл поменять датчик?
21.12.2019, 13:25   #44
АКБ проверили?
21.12.2019, 13:39   #45
Masterok77
АКБ проверили?
Акб штатный, не менялся, все клеммы без следов съема, нагрузочной вилки нет к сожалению, но после сброса показал на мультиметре 12.8 вольт.
21.12.2019, 14:02   #46
Акб штатный
Какой установлен сейчас и какого года?
Нагрузочной вилкой сейчас не проверяют АКБ. Нужно провести полноценный тест АКБ соответствующим прибором для диагностики АКБ.
19.03.2020, 11:29   #47
SergeiGSXR
Сел в машину WP1AA2A22CLA00502, на улице тепло, в салоне жарко. Климат на автомате. Начинает работать климат, ускоряется вращение вентилятора, и как только доходит до максимального значения - вырубается. Внешне все показывает: выставленная температура, скорость вращения вентилятора, но он не работает, не дует. Никакие манипуляции с регулировками не помогают. Где то через 3-5 минут он снова начинает работать, и то, после того, как сбросить на 0 обороты вентиляторы. И так всегда, когда включаешь на максимальные обороты. В обычном режиме работает штатно.
19.03.2020, 16:00   #48
Сообщение от SergeiGSXR Посмотреть сообщение
Какие неисправности фиксируются в блоке управления кондиционера?
19.03.2020, 16:26   #49
SergeiGSXR
У нас только официалы могут почитать. А у них это от 8000
19.03.2020, 16:52   #50
Проверьте водостоки под подкрылками на проходимость воды и меняйте вентилятор отопителя салона
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
