Вопрос к Владимиру - Страница 5
04.08.2014, 11:55   #41
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
Собственно заменили свечи, которые как нистранно оказались рабочими, зато выяснилось что катушкам не очень то и хорошо. Вопрос как же так их проверяли что в итоге рабочие свечи забраковали, а катушки нет? Естественно даж на новых свечах машина опять подтраивает... Это не в коем случае не претензия, просто не понятно как так делается диагностика?
Результаты диагностики от 09.06.2014:
Износ тормозных колодок передних 90%, задних 80%.
Замена тормозных дисков по износу тормозных колодок.
Замена тормозной жидкости (содержание влаги превышает 3%).
Мойка радиаторов и моторного отсека (наружное загрязнение сот)
Удалить уплотнители панели радиаторов (возможно повреждение трубок радиатора АКПП и трубок радиатора ГУР)
Трубки системы охлаждения в развале блока цилиндров установлены нового образца.
Агрегатный ремень, ролики и натяжитель без видимых дефектов.
Замена трапеции и правого поводка переднего стеклоочистителя (тяжелый ход).
Отсутствуют крышки гаек правого поводка 2шт и левого поводка 1 шт. переднего стеклоочистителя.
Механический дефект крышки левого поводка и крышки правого поводка переднего стеклоочистителя.
Отсутствует заглушка под технологическое отверстие осушителя радиатора кондиционера
Отсутствуют треугольные уплотнительные резинки передних фар.
Замена рулевой рейки (значительный стук и люфт)
Замена 2- передних верхних рычагов (отслоение сайлентблоков, люфт).
Замена верхних опор 2-х передних стоек
Замена 2-х передних нижних рычагов (рваные трещины сайлентблоков)
Замена сайлентблоков переднего редуктора (рваные трещины).
Замена втулок переднего стабилизатора (люфт)
Замена 2-х передних ступичных подшипников (люфт, посторонний звук)
Замена переднего стабилизатора (коррозия).
Средний люфт переднего карданного вала
Легкий люфт правого фланца переднего редуктора.
Замена заднего карданного вала (ранее ремонтный, масло в средней части)
Замена задних верхних поперечных рычагов 4шт. (дефект сайлентблоков)
Замена 2-х тяг регулировки схождения задних колес (дефект сайлентблоков).
Замена втулок заднего стабилизатора (люфт, дефект замков).
Замена заднего стабилизатора (коррозия).
Замена верхней опоры двигателя (рваные сайлентблок).
Замена свечей зажигания (пропуски, установлены нештатные)
Катушки зажигания установлены нового образца.
Замена прокладок клапанной крышки 1-4 цил. (запотевание, течь моторного масла)
Замена сальников клапанной крышки 1-4 цил. (запотевание, течь моторного масла)
Замена клапанной крышки 5-8 цил. (дефект маслоотделителя)
Замена 2-х патрубков вентиляции картерных газов (подсос воздуха)
Провести очередное ТО.
Регулировка 4-х дверей (нарушение зазоров)
Замена наружных уплотнителей 2-х передних дверей (коррозия)
В результате диагностики двигателя видеоэндоскопом обнаружены значительные царапины всех зеркало стенок цилиндров. Среднее количество нагара в камерах сгорания
Рекомендуется регулярное использование антизадирной присадки в моторное масло
Рекомендуется использовать исключительно качественный 98-й бензин
Замена сервопривода регулировки сиденья водителя по высоте (внутренний дефект)
Отсутствуют накладки салазок сиденья водителя 2-е передние и задняя правая.
Замена накладки салазок сиденья водителя задней левой (дефект крепления).
Отсутствует передняя накладка каркаса сиденья водителя.
Замена замков передней левой и задней правой дверей (периодически не реагирует на открытие).
Замена замка задней левой двери (ошибка по обратному сигналу).
Замена амортизатора стояночного тормоза
Отсутствуют заглушки болтов крепления каркаса сиденья водителя передние 2 шт.
Замена несущего модуля потолочной консоли (дефект крепления кнопки очечника).
Замена передней пепельницы (дефект механизма прикуривателя).
Замена замка ремней безопасности заднего левого (отсутствует защитный корпус).
Замена механизма заднего прикуривателя (отсутствует крышка)
Замена заднего центрального дефлектора (механические повреждения)
Замена АКБ (дефект).
Замена амортизаторов стекла и крышки багажника (недостаточная эффективность).
Отсутствует крышка поводка заднего стеклоочистителя.
Замена щетки заднего стеклоочистителя (износ, нештатная)
Отсутствуют заглушки болтов крепления задних фонарей 4 шт.
Отсутствуют передние датчики парковки
Отсутствует жгут проводки переднего бампера
Отсутствует задний бампер (в сборе).
Отсутствуют насосы, форсунки, крышки форсунок системы очистки передних фар.
Отсутствуют боковые плафоны переднего бампера и передние ПТФ.
Отсутствуют лампы повторителей поворота переднего бампера.
Отсутствуют заглушки регулировочного болтов задней правой двери (внутренняя нижняя) и передней правой двери (наружная верхняя).
Переустановить обшивку задней правой стойки (некорректно установлено).
Замена потолочного переключателя освещения (дефект).
Отсутствует амортизатор капота.
Замена уплотнителя капота (механический дефект).
Отсутствуют 2 пистона крепления обшивки моторного отсека.
Замена концевика педали тормоза (дефект).
Регулировка цепи ГРМ (метки цепи ГРМ -7 и -4 градусов).
Замена клапана вентиляции топливного бака (дефект).
Замена ручки селектора АКПП (механический дефект).
Диагностика электроцепей натяжителя ремня безопасности водителя, боковой подушки безопасности водителя (постоянные ошибки) .
Диагностика электроцепи датчика качества воздуха (ошибка по отсутствию связи).
Диагностика электроцепи клеммы 30 блока управления бортовой сети (значение ниже нормы, постоянная ошибка в блоке управления)
Замена блока управления раздаточной коробкой (старое ПО).
Замена лампы правого статического света.
Замена 2-х площадок передних фар (дефект механизма блокировки).
04.08.2014, 11:57   #42
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир, так я и написал Выше что свечи заменил все. Катушки стоят нового образца, это мне кажется не есть знак = тому что они не рабочие!
04.08.2014, 12:32   #43
неисправность катушек зажигания нового образца может быть выявлена только при явном дефекты, т.е когда явно не работает. В чес сейчас вопрос? Какая-то катушка не работает? Или пропуски в системе зажигания?
04.08.2014, 13:23   #44
hiryrg
Аватар для hiryrg
Вопрос в том что выполнив Ваши рекомендации машина как периодически начинала троить так и продолжает это делать! Системности в пропусках нет. Просто не понятно зачем мне приговаривать полностью рабочие свечки при пропусках в работе катушек. Вопрос не в стоимости она не большая, вопрос в удлинении цепочки в заменах деталей.
04.08.2014, 14:05   #45
Все просто...
Любая неисправность имеет свой алгоритм выявления (последовательность). Ориентируются на явные дефекты. В нашем случае стояли сомнительного качества свечи зажигания (неоригинальные) и со следами пропусков (корпус свечи и изолятор), в связи с этим и даны рекомендации по устранению явных дефектов.
Добавлено через 8 минут
Есть еще один момент. В задании на ремонт не было указано жалобы на неровную работу двигателя. Комплексная диагностика предполагает информацию общего состояния автомобиля с фиксированием явных дефектов...
04.08.2014, 16:43   #46
hiryrg
Аватар для hiryrg
Понятно
Добавлено через 1 час 2 минуты
и тогда вопрос, почему так быстро наступило время ТО? если пробег видим всего 1000 а до замены осталось всего 2800!
04.08.2014, 17:49   #47
временной интервал когда стоит машина тоже учитывается для счетчика очередного ТО
Если провести ТО и поставить автомобиль в гараж (не эксплуатировать), ровно через 365 дней загорится индикация очередного ТО. Это ТО называется по времени, а не по пробегу. В Вашем случае аналогичная ситуация, счетчик корректирует значение очередного ТО с учетом времени...
12.08.2014, 00:29   #48
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир подскажите схему расположения блока управления раздаткой что Вы мне приговорили!
12.08.2014, 12:21   #49
под сиденьем переднего пассажира...
12.08.2014, 22:12   #50
hiryrg
Аватар для hiryrg
так какой именно он? там их много)
дверь, моторчик, мочь, пиропатрон
