9PA производство 2003>>2006 (L) Коробка в аварийном режиме - Страница 5
07.03.2015, 18:53   #41
vitos1981
Так в документе все подробно расписано! При отсутствии неисправности в проводке и соединениях по умолчанию замена или гидроблока АКПП или блока управления АКПП, в зависимости от результатов проверки!
приезжал такой же каен, подставили на него наш блок, ошибка таже и симптомы. вывод, неисправен блок упраления АКПП.
07.03.2015, 19:04   #42
Сообщение от vitos1981 Посмотреть сообщение
Отлично. Главное результат!
26.03.2016, 02:39   #43
Arny
Владимир, помогите пожалуйста со странной ситуацией.. Диагностировал свой кайен 2007г, выдало ошибку по Акпп "ошибка по клапану с2". Диагностика PIWIS.
При этом коробка работает отлично, без рывков , ударов и прочего, никаких ошибок на табло не светится. Мастера ничего конкретного сказать не могут, не сталкивались с такой ситуацией, только выдвигают разные версии, проверить то, это, пятое, десятое.. лишь бы деньги платил! Может Вы сталкивались с такого рода нюансом, подскажите может что-то конкретное, это что-нибудь серьезное или нет?
Спасибо большое!
26.03.2016, 10:52   #44
Сообщение от Arny Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Номер ошибки какой и VIN машины?
27.03.2016, 01:40   #45
Arny
Я вас понял, номер ошибки попробую уточнить!
VIN:WP1ZZZ9PZ8LA47384
без номера, я так понимаю, сложнее понять в чем причина?
27.03.2016, 16:40   #46
Верно...
02.04.2016, 02:10   #47
Arny
Верно...
Посмотрел, как точно показывает ошибку!
код неисправности: 0260 Переключающий электромагнитный клапан (S2) (обрыв/короткое замыкание на плюс)
Не подскажите в чем тут причина?
Спасибо!
02.04.2016, 10:53   #48
Работать и проводить все проверки в соответствии с документом (во вложении)
Тип файла: pdf 0260_g0101.pdf (77.8 Кб, 154 просмотров)
02.04.2016, 15:03   #49
Arny
так там же все на немецком?
может вы сталкивались с данной проблемой на практике?
на Сто говорят что нужно разобрать коробку,скорее всего слегка барахлит клапан,но он не совсем поломан,так как на переключении передач это никак не отображается, они переключаются без задержек+нет никаких рывков.
Клапанов там кажется 7 и понять какой именно нельзя,нужно проверять каждый.
02.04.2016, 15:49   #50
А в чём состоит сложность сделать перевод?
Документ оригинальный.
Сталкивались конечно.
Необходимо сделать качественную диагностику. Для этого а вам дал документ с алгоритмом поиска и устранения неисправности. Дальше работа вашего диагноста.
cayservice, forum, https, showthread, акппа, быть, документ, неисправность, сделать
