Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 43
04.12.2020, 21:42   #421
Сообщение от sparamo Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
W P1Z ZZ92ZJKA42709
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Подскажите пожалуйста, какое масло (VAG) лить в АКПП, раздатку, передний дифференциал, задний дифференциал.
Спасибо.
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90, в передний и задний редуктор
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF, в коробку автомат
07.12.2020, 21:26   #422
Igor_17
Владимир, добрый день.
Прошу Вас помочь с определением типа раздатки и заднего редуктора и подбора соответствующих масел для замены.
Cayenne Diesel 2012 год.
WIN: WP1ZZZ92ZCLA31654
Какие масла подходят и какой тип агрегата:
1) Раздатка;
2) Передний редуктор;
3) Задний редуктор.
Заранее благодарю!
08.12.2020, 14:33   #423
Сообщение от Igor_17 Посмотреть сообщение
1) Раздатка
3) Задний редуктор.
08.12.2020, 15:15   #424
Igor_17
Я так понял, что раздатка здесь стоит Hang-On.
Скажите, а задний редуктор Hang-On или Torsen?
Какой объем трансмиссионного масла мне приобретать для переднего и заднего редукторов?
08.12.2020, 16:17   #425
Почему не пользуетесь поиском на форуме?
08.12.2020, 16:39   #426
Igor_17
Владимир,
Пользуюсь. В том-то и дело, что на форуме написано, что на 3.0 дизель ставятся раздатки Torsen, но артикул масла 95834153600 (G 052536A2) бьется как масло для раздаток Hang-On.
08.12.2020, 19:27   #427
Возможно просто где-то пересекается. На данную машину все написал выше.
17.12.2020, 17:35   #428
Igor_17
Владимир, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, можно ли добавлять антифрикционную присадку LIQUI MOLY Getriebeoil-Additiv (арт. 3967) в передний и задний редуктор?
Задний редуктор с самоблоком или нет?
17.12.2020, 22:02   #429
Я бы не стал этого делать. Достаточно оригинального масла без дополнительных присадок.
17.12.2020, 23:43   #430
Igor_17
При сильном вывороте руля и подъеме в горку есть ощущение подклинивания переднего редуктора. Поэтому думаю при очередной замене масла добавить эту присадку. На форуме подобной информации не нашел.
Если с задним редуктором не все так просто, то в переднем как я понимаю просто шестеренчатая передача без самоблока? Можно ли добавить присадку в передний редуктор?
Или по каким причинам вы не рекомендуете этого делать?
Спасибо.
Добавлено через 36 минут
Владимир,
Извиняюсь за назойливость, только разбираюсь в этой теме.
Правильно ли расшифровал комплектацию?
