04.12.2020, 21:42   #421
Сообщение от sparamo Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
W P1Z ZZ92ZJKA42709
Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
Подскажите пожалуйста, какое масло (VAG) лить в АКПП, раздатку, передний дифференциал, задний дифференциал.
Спасибо.
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90, в передний и задний редуктор
95834153600 (G 052536A2) масло в раздаточную коробку
00004330624 (G 055540A2) масло в АКПП ATF, в коробку автомат
07.12.2020, 21:26   #422
Igor_17
Владимир, добрый день.
Прошу Вас помочь с определением типа раздатки и заднего редуктора и подбора соответствующих масел для замены.
Cayenne Diesel 2012 год.
WIN: WP1ZZZ92ZCLA31654
Какие масла подходят и какой тип агрегата:
1) Раздатка;
2) Передний редуктор;
3) Задний редуктор.
Заранее благодарю!
08.12.2020, 14:33   #423
Сообщение от Igor_17 Посмотреть сообщение
1) Раздатка
3) Задний редуктор.
08.12.2020, 15:15   #424
Igor_17
Я так понял, что раздатка здесь стоит Hang-On.
Скажите, а задний редуктор Hang-On или Torsen?
Какой объем трансмиссионного масла мне приобретать для переднего и заднего редукторов?
08.12.2020, 16:17   #425
Почему не пользуетесь поиском на форуме?
08.12.2020, 16:39   #426
Igor_17
Владимир,
Пользуюсь. В том-то и дело, что на форуме написано, что на 3.0 дизель ставятся раздатки Torsen, но артикул масла 95834153600 (G 052536A2) бьется как масло для раздаток Hang-On.
08.12.2020, 19:27   #427
Возможно просто где-то пересекается. На данную машину все написал выше.
17.12.2020, 17:35   #428
Igor_17
Владимир, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, можно ли добавлять антифрикционную присадку LIQUI MOLY Getriebeoil-Additiv (арт. 3967) в передний и задний редуктор?
Задний редуктор с самоблоком или нет?
17.12.2020, 22:02   #429
Я бы не стал этого делать. Достаточно оригинального масла без дополнительных присадок.
17.12.2020, 23:43   #430
Igor_17
При сильном вывороте руля и подъеме в горку есть ощущение подклинивания переднего редуктора. Поэтому думаю при очередной замене масла добавить эту присадку. На форуме подобной информации не нашел.
Если с задним редуктором не все так просто, то в переднем как я понимаю просто шестеренчатая передача без самоблока? Можно ли добавить присадку в передний редуктор?
Или по каким причинам вы не рекомендуете этого делать?
Спасибо.
Добавлено через 36 минут
Владимир,
Извиняюсь за назойливость, только разбираюсь в этой теме.
Правильно ли расшифровал комплектацию?
cayenne, macan, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, подача, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, технический, трансмиссионный, трансмиссия, уровень, фасовка, характеристика, шестерня
