9PA производство 2003>>2006 (L) Что за провод? - Страница 4
08.04.2018, 22:42   #31
007ru29
Ошибки по задней двери, пневме и климату, можно не принимать во внимание. Больше интересует по шлюзу, предвесщая замену щитка приборов возникает вопрос: какой от турбо версии подойдёт мне, если у меня авто 2005 года, европеец и вот фото наклеек на моём щитке..
Какая маркировка должна быть на щитке от турбы, что бы подошла мне? Ведь на словах можно любой год сказать...
ID:	16862   Нажмите на изображение для увеличения
09.04.2018, 18:24   #32
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
По наклейкам трудно сказать на 100%. Были комбинации приборов на которых написано одно, а на самом деле другое. В общем нужна комбинация приборов с 2005 модельного года и дальше.
09.04.2018, 21:45   #33
007ru29
Дальше, это до 2010-го?
09.04.2018, 21:55   #34
Верно. Все автомобили 9PA c 2005 модельного года, по 2010 м.г. 9PA1
10.06.2018, 19:50   #35
007ru29
Владимир, приветствую. В связи с решением проблем по ДВС пришлось снять компрессор кондиционера. Хладоген отсутствовал. Могу ли я определить, рабочая ли электро муфта компрессора, если он у меня в руках, а не на авто? Нашёл перетёртую трубку, но не исключаю проблемы в компрессоре, объясню почему.
Снял компрессор, попытался крутонуть ротор - не крутится, вроде как заклинил. Попытался ключом открутить центральный болт на М6 ( под ключ на 10 ), ротор соскачил ( провернулся ) и стал свободно крутиться без подклиниваний. Снял железку , которая стоит поверх шкива, она деформирована. Вопросы:
1 могу ли я, путём подачи напряжения на разъём проверить работу блокировки муфты?
2 железка поверх шкива должна быть ровной?
3 возможно железка и шкив должны быть единым целым, посредством вулканизации шкива и железки поверх него?
Понимаю что это демпфирующий элемент, но железка и шкив, это одно целое или нет?
ID:	17338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17340   Нажмите на изображение для увеличения
11.06.2018, 17:55   #36
Так это уже другая тема и к названию созданной темя не имеет отношение.
блок, быть, комбинация, неисправность, пневма, пневмоподвеска, прибор, проверять, провод, работать, сделать, сигнал, стоп, увидеть, угадать, управление, фото, штатный
[92A] На каене 958 13 год дизель S 4.2 на акб провод andkiller Система питания 1 21.01.2018 18:05
Разомкнуть провод замка капота tizn Электрооборудование 5 06.03.2014 03:39
