9PA1 производство 2007>>2010 (L) Обновление По pcm 3.0 v 2.43 - Страница 4
13.07.2017, 00:08   #31
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А где вы взяли обнову 2.24, ????
13.07.2017, 01:30   #32
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сообщение от*Владимир Маркин*
Когда все сделаете правильно, будет так как у меня на картинке...
Это я понял))) так а по сути вопроса моего? Будет активна вкладка если соберу кабель и подключу к разьему usb или нет? С aux у меня вкладка была до того как собрали и полключили кабель.
Т.е.если поключить к разьему usb псм3 кабель и подключить флешку появится окошко с usb.или usb надо отдельно активировать?
13.07.2017, 11:45   #33
Я уже писал об этом ранее. Если активация действительна, тогда появится.
13.07.2017, 11:59   #34
Mr.G
Аватар для Mr.G
Активация кодом идет пакетом для ipod, aux,usb? Т.е. код один для этого? Если я правильно понимаю и код один, а auxу меня активен, то при соединении кабеля к разьему usb в псм3, появится вкладка usb. Или может такое быть , что аукс активен, а юсб активировать надо?
13.07.2017, 12:19   #35
Да
ДА
Теоретически верно
Нет. Но может быть такое что активация слетит, если некорректно активировали или подключали.
13.07.2017, 13:13   #36
Mr.G
Аватар для Mr.G
Да
ДА
Теоретически верно
Исходя из этого буду собирать кабель для usb.
Надеюсь при подключении флешки появится вкладка usb в меню sources и будет работать флешка и отображаться на экране гу псм3
13.07.2017, 17:23   #37
AgentXXX
Зачем эти танцы с бубнами? Есть решение при наличии пивиса поставить кабель от VW (стоимость порядка 1500-2000 рублей) и код активации если нужна только флэшка USB ,я заморачивался с родным кабелем больше из-за Ipod.
13.07.2017, 18:28   #38
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сообщение от AgentXXX Посмотреть сообщение
Какая разница )) что Вы пишете ... айпод и юсб одно и тоже по сути ...айпод зачем?
13.07.2017, 18:51   #39
AgentXXX
В оригинальном кабеле есть подключение напрмую айпода.Для меня есть разница в хранении песен и плейлистов,на айподе они настроены,флэшкой пользоваться не планировал.
13.07.2017, 19:00   #40
Скажу еще, что через этот разъем (Dock-Connector) можно телефон подзаряжать. Удобно на мой взгляд.
диск, обновление
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 133 31.03.2026 17:27
[92A] Обновление навигационного ПО Борис958 Электрооборудование 9 07.01.2021 13:54
[9PA] Обновление PCM 2 onisim39 Электрооборудование 12 20.08.2016 23:22
Обновление салона xor777 Обмен опытом 19 03.09.2010 01:40
