9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропуски в цилинре - Страница 4
12.04.2021, 21:17   #31
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
какой метод диагностики вы можете посоветовать?
Комплексный. Собирается информация по всем системам со всех сторон и тогда можно уже делать вывод
12.04.2021, 21:32   #32
Egrman
Аватар для Egrman
Перечень основных есть возможность расписать?
12.04.2021, 21:41   #33
1. По системе впуска. Проводится диагностика на предмет возможной негерметичности
2. По топливной системе. Замеряется давление низкого контура, каждого топливного насоса в отдельности, при разных режимах работы двигателя
3. По системе зажигания. Проводится визуальный осмотр системы зажигания на возможные повреждения или видимые дефекты. Проводится тест-драйв с диагностическим приборов и отслеживанием пропусков по каждому цилиндру в отдельности
4. Краткие тест работы двигателя. Проверяются все системы относящиеся к смесеобразованию, выпускной системе и остальных систем относящиеся к работе двигателя (в норме/не в норме)
Дальше делается вывод в каком направлении двигаться и какая система виновата в конкретной неисправности
14.04.2021, 20:08   #34
Egrman
Аватар для Egrman
Сегодня проверили у другого диагноста ланчем, а пропусков то нет, и не было в памяти, выкрутили свечи они светлые все одного цвета масла нет чистые, и ранее месяца два назад пивесом проверяли тоже не было пропусков, и диагност говорит что если пропуски то обязательно чек загорится и ошибка будет, так ли это?
странно конечно - видимо аутель какой то особенный глюк выдал...
хотя все же вибрация есть на 1500-2000 обр... и на хх слегка потряхивает...
там есть какие либо моховики балансировочные ? откуда может дисбаланс идти?
14.04.2021, 22:28   #35
Нет
Есть гидротрансформатора АКПП, есть сам маховик двигателя.
Это вопрос уже к диагностам на месте, кто смотрит машину. Гадать тут не буду уже
14.04.2021, 22:38   #36
Egrman
Аватар для Egrman
Пивисом делали диагностику тоже пропусков не было, почему? есть возможность прокомментировать?
Добавлено через 3 минуты
Подскажите пожалуйста маховик двигателя как балансируется ? Или только заменой? Замена трудоемкая? Как проверить он ли это?
14.04.2021, 22:44   #37
В движении или на х/х смотрели?
В режиме реального времени проверки делались?
По тем вопросам что я выше написал что сделано было и сделано ли вообще?
Вы не в том направлении идете. Разберитесь для начало с работой двигателя. Все системы проверены что я написал выше?
14.04.2021, 22:49   #38
Egrman
Аватар для Egrman
Владимир, какие должны быть условия(количество пропусков и тп) чтобы загорелся чек?
1.я написал как смотрели, в режиме хх и прогазовок до 3-4 т.обр делали и смотрели, или как еще можно в режиме реального времени проверить ваши версии?
2. все что сделано я описал в теме, также напомню в сочи с диагностами проблема, в мск с ними тоже проблема а в сочи тем более, поэтому прошу учитывать что все делать как положенно очень сложно в условиях сочи...
Не знаю как с айфона сюда закинуть пдф файл поэтому кинул вам на вотсп посмотрите пожалуйста протокол проверки пивис
15.04.2021, 22:18   #39
Это блок управления принимает решение, когда неисправность становится устойчивая
В режиме движения автомобиля
Тогда не будет полноценной информации и не на что опираться при решении таких проблем
Протокол, это всего лишь направление для работ диагносту, а не ответ на все вопросы
26.04.2021, 23:26   #40
Egrman
Аватар для Egrman
Сделали пивисом диагностику проверили все что можно во всех режимах движок работает в идеале не намека на сбои или пропуски, но почему то его слегка подергивает на хх и в районе 2000-2200
turbo, диагностик, есть, зажигание, замена, компрессия, пропуск, решение, система, сказать, стенд, целиндр, цилиндр
