92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена раздатки Cayenne 958 - Страница 4
25.01.2021, 15:21   #31
Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
Тогда в какую тему с данным вопросом?? 18 страниц пересмотрел и не увидел... ткните носом если не трудно.
Свою создавайте, если в истории не нашли
19.02.2021, 18:45   #32
TheGarage
Porsche Cayenne S Diesel
WP1ZZZ92ZELA52700
Сгорел пакет сцепления в раздатке, вылетели ошибки 000114, 000117, 000125, ощибки не удаляются!
Заменил пакет на усиленное + новое масло!
Проблема в том, что теперь не удаётся пивисом сбросить ошибки и калибровка не проходит! Делал опцию замены коробки с раздаткой, не помогло! Полный привод не работает! На снятом моторчике при калибровке он не подаёт признаков движения!
Машина ко мне приехала уже на заднем приводе..
19.02.2021, 19:57   #33
Сообщение от TheGarage Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA52700
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
Что за усиленный пакет?
+ новое масло!
Оригинальное?
000114
https://forum.cayservice.ru/showthre...BE%D1%81%D0%B0
000125
https://forum.cayservice.ru/showthre...500#post140500
24.02.2021, 19:05   #34
TheGarage
Диски сцепления с керамическим напылением, насколько я понял! Отдельная контора у нас занимается усилением коробок и раздаток как для обысных авто так и для гоночных!
Вопрос: что за PTM и где расположен блок? Диагностика не отображает блок PTM, есть только PSM!
Никак не сбросить сервис раздатки и полный привод не включается!
Так же стал постоянно перезагружаться PCM, но это уже другая история! Кстати, может ли быть причиной неисправный PCM? Хотя логики не вижу... Но вдруг..
24.02.2021, 19:33   #35
PIWIS есть?
Не в этой теме уже
Нет
24.02.2021, 22:15   #36
Serg124
А почему эта "контора по усилению" сама не делает? Я бы предложил переделать в штат, или идти туда где навертели непонятно что. Штатные диски вполне себе нормальные
25.02.2021, 00:21   #37
TheGarage
PIWIS есть!
Усиливают они всё грамотно и качественно! Нн первы1 раз обращаемся!
К сожалению у кайенов с 4 литровым дизелем раздатка - это одна большая проблема! Стабильно 2-3 раздатки в год ремонтируем! Штатная видимо от 3 литровых не держит момент! Горят пакеты просто на ровном месте! Но вот с этим какая-то неведомая ерунда...
25.02.2021, 11:25   #38
PIWIS есть!
Значения смещения (Offset) и подъема (данные классификации) раздаточной коробки, эта организация сможет предоставить?
25.02.2021, 23:33   #39
Асет
Добрый день всем! Владимир прошу помощи по такой ситуации. Начну сначала. Начала появляться ошибка four-wheel dr.system Faulty после 1 км поездки. потом после стоянки исчезал. потом после езды снова загорался. почитал форумы: пишут может аккумулятор. поменял аккумулятор, ошибка появлялась 1,5 дня потом исчезла. Но перед покупкой нового аккумулятора прочитал статьи эту https://www.drive2.ru/l/517877949215539608/. и решил провести обслуживание сервопривода раздатки со смазкой шестеренок и проверкой щеток. на сто провели эти работы и сказали, что смазки было маловато, смазали еще раз и щетки в порядке просто протерли пыль и поставили обратно. После этих манипуляций ошибка полного привода не стирается и выходит ошибка 2033 и 2039. Попросил в другом сто посмотреть на предмет залома проводов и т.д. результатов не дало. говорят что проводами все нормально. ошибки не уходят и на табло горит значок полного привода. Теперь предлагают поменять сервопривод раздатки на б/у. Что можете сказать по этой проблеме? заранее спасибо!
VIN: WP1AA29P36LA26207
26.02.2021, 12:13   #40
Сообщение от Асет Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Вы задаете вопрос в теме посвященной автомобилям 958. Ваш автомобиль 955.
автомобиль, блок, вентиляционный, гарантия, канал, коробка, можно, номер, образец, понять, появиться, признак, раздатка, раздаточный, управление
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
[9PA1] Переключатель раздатки kmc5 Электрооборудование 13 05.05.2017 19:35
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
каталожный номер блока раздатки Иван Вопросы специалистам 0 09.02.2012 15:00
