9PA производство 2003>>2006 (L) Коробка в аварийном режиме - Страница 4
06.03.2015, 20:45   #31
По крайней мере быстрее проверить блок управления АКПП подставив с рабочей машины, чем гидроблок АКПП.
06.03.2015, 21:23   #32
vitos1981
сегодня ночью отвезём мастеру, проверит ключи. По результату отпишусь.
06.03.2015, 21:33   #33
Сообщение от vitos1981 Посмотреть сообщение
Какие ключи?
07.03.2015, 15:01   #34
vitos1981
Какие ключи?
по результату проверки блока ничего не поменялось. На ноге 41 блока АКПП постоянно висит "+".
P.S. ключи электронные
07.03.2015, 15:33   #35
какой VIN автомобиля?
Ключи замка зажигания? К этой теме я так понимаю не относятся?
07.03.2015, 16:18   #36
vitos1981
нет, ключи которые управляют каналами в блоке (это к электронщикам)
Добавлено через 2 минуты
VIN WP1ZZZ9PZ6LA81636
Блок 09D 927 750 CB (28.09.05)
07.03.2015, 16:34   #37
Блок управления АКПП должен стоять с номером 95561802112
07.03.2015, 16:40   #38
vitos1981
это номер по PET. Номер который я написал, напечатан на наклейке.
Мне бы разобраться с каналом, должен на нём висеть "+" или нет? И при каких условиях "+" пропадает или появляется.
Приедет такой же Кай проверю на нём
07.03.2015, 16:41   #39
Да и машина CAYENNE V8T TIP. 2006 модельного года
07.03.2015, 16:43   #40
Так в документе все подробно расписано! При отсутствии неисправности в проводке и соединениях по умолчанию замена или гидроблока АКПП или блока управления АКПП, в зависимости от результатов проверки!
cayservice, forum, https, showthread, акппа, быть, документ, неисправность, сделать
