92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность пневмоподвески PORSCHE CAYENNE 958 - Страница 4
28.02.2020, 13:57   #31
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Если это возможно, поделитесь, пожалуйста, выдержкой из мануала по сборке. Или ссылкой.
https://forum.cayservice.ru/showthre...395#post132395
16.05.2022, 14:23   #32
ice33
Пользуюсь авто Кай 2016 года, дизель 3л несколько лет. Проблем с пневмой не было. Вечером поставил на стоянку. Утром подхожу ноль реакции. Выяснилось сел аккумулятор, на нём 9В. Подцепил к новому аккумулятору, завёлась, стал заряжаться. Сел поехал. Приезжаю ... глушу ... выхожу ... слышу шум под правой пассажирской дверью, такое впечатление что что-то гудит, не пойму только что и не отключается. Понимаю, что если так будет, то аккум снова сядет. Сажусь ехать на стоянку. И по дороге выскакивает сообщение "Сбой сист. ход. части. Припарк.автомоб.в безопасном месте". При нажатии пневмы вниз она опустилась. Больше не поднимается.
Стало понятно по какой-то причине разрядился аккум, видимо во время стоянки стал работать компрессор пневмы. Вопрос почему?
Приехал на стоянку, нашёл предохранитель №56 на 40А , вынул его , после этого компрессор перестал работать. Через какое-то время предохранитель вставил, компрессор сам больше не включается.
После сброса ошибки, компрессор включается, примерно секунд на 10 и отключается, но авто не поднимается и выскакивает сообщение "Сбой сист. ход. части. Припарк.автомоб.в безопасном месте". Авто лежит ровно в минимуме подвески.
Я так понимаю, что точно нужно менять реле 958 615 029 00 ? Потом смотреть компрессор? Или сразу компрессор покупать, ввиду того он долго работал ... высадит аккум и за это время точно должен был умереть? Или для начала всё таки проверить герметичность системы? Теоретически она должна быть нормальной, так как на авто ездил минут 20 после того как зарядил аккум и авто ошибку не выдавало. Или я ошибаюсь?
На авто в системе сейчас только ошибка 000284 с лаунчера.
Может быть есть ещё какие-то рекомендации.
Не подскажите какой примерно нужен объём азота 5.0, чтобы заправить после опорожнения две оси, сколько примерно литров нужно?
16.05.2022, 22:26   #33
Сообщение от ice33 Посмотреть сообщение
Не забывайте писать VIN
Да, только 95561501001
Да
1. Меняете реле
2. Проверяйте количество азота в системе регулирования дорожного просвета
3. В случае нехватки азота, перезаправляете и проверяете и на герметичность систему пневмоподвески и после этого уже работу компрессора. При недостаточной производительности, замена компрессора пневмоподвески.
Через PIWIS вся информация будет
18.05.2022, 04:44   #34
ice33
У меня стоит 4H0951253A, замена не помогла.
Да
1. Меняете реле
В нижнем положение давление в накопителей было порядка 3 бар, заправили систему до 8 бар, больше не было возможности поднять, ошибка ушла, авто поднялось, опустилось и снова поднялось.
Думал проблема ушла. Проехал минут 15, заглушил, слышу снова работает компрессор и не включается. Завёл авто, пневму поднять ..., потом опустить ... она нитуда не сюда, только слышно компрессор работает, потом отключается и снова выскочила ошибка на приборе как до этого была ...
Это из-за того, что всё таки давление не подняли как минимум до 11 бар или что-то не рабочее ?
18.05.2022, 19:04   #35
Профилактически лучше поставить новое
Нужно не давление запрашивать и количество азота в системе пневмоподвески.
18.05.2022, 22:25   #36
ice33
Всё написано красиво.
Хочу до конца в этом сам разобраться.
На фотках указано количество "воздуха" 122 литра , про азот в программе ни слова. Второе какой датчик в системе считает литры "воздуха" - азота. Я так понимаю, что это датчик давления и потом система переводит по какой-то формуле это в литры. Как система пневмы вообще понимает, что закачивается азот, а не какой-то другой газ или воздух? Должен быть газоанализатор в системе.
Если считать жидкие литры 122, то должен быть под.авто бак аналогичный топливного, а он 100 литров. Есть резервуар (ресивер,бак) для пневмы , так он порядка 6 литров , плюс трубопроводы и 4 балкона пневмы + компрессор. Куда закачать 122 литра вообще не понимаю и каким их датчиком считает система.
Заправляется система как оказалось простым переходником, как заправляется кондиционер в системе, рекомендованный адаптер T10157, который с резьбой и все ищут и вытачивают совершенно не нужен.
Чувствую немецкий концерн дурит нашего.брата на всяких модных штучках.
Фото реле сюда прикрепить не могу, но сфоткал. В блоке реле там таких же, одинаковых стоит несколько штук, как близнецы похожи.
19.05.2022, 19:29   #37
Воздух, имеется ввиду азот, нужно учитывать качество перевода в программе PIWIS
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B0
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
https://forum.cayservice.ru/showthre...ghlight=000284
https://forum.cayservice.ru/showthre...984#post151984
компрессор, конец, неисправность, ошибка, пневмоподвеска, рессивер, система
[9PA] Работа пневмоподвески porsche9949 Ходовая и подвеска 3 04.02.2019 19:26
[9PA1] Обслуживание пневмоподвески 957 ltybc Ходовая и подвеска 1 01.02.2018 12:57
[9PA1] Не выключается компрессор пневмоподвески dmitry040 Ходовая и подвеска 14 13.12.2017 15:55
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
[9PA] Продам клапана пневмоподвески на Кай cusco Барахолка 8 08.04.2016 14:14
