Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 31
22.12.2019, 17:44   #301
Сообщение от Droni_77_ Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте
подскажите пожалуйста какое масло лить в раздатку
95834153600 (G052536A2)
передний и задний редуктор
00004330504 (G052145S2)
какой у меня задний редуктор?
Без блокируемого дифференциала
22.12.2019, 23:48   #302
Izubr
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, масла в редукторы, АКПП и раздаточную коробку
WIN WP1ZZZ92ZDLA40640
Есть расшифровка кодов комплектации по вин, но часть кодов без описания, подскажите какие коды отвечают за редуктора и раздатку? чтобы дальше както самому по каталогу разобраться
23.12.2019, 11:27   #303
Сообщение от Izubr Посмотреть сообщение
масла в редукторы
раздаточную коробку
Это и не нужно вам, это для сервиса большей части
26.12.2019, 23:19   #304
MrKirill
На 2006 S поменял масла в всех дифернциалах на 150,000 миль пробега, залил Mobil1 75w90, к 160,000 появился шум на скорости - подозреваю передний диферециал - поменял масло, залил Liqui Moly 75w90 - шум остался, на сервисе сказали масло выходило грязное.
Советуют залить 75w140 с 10% кератеком. Стоит это делать ?
27.12.2019, 12:54   #305
Сообщение от MrKirill Посмотреть сообщение
Рекомендую заливать только оригинал в трансмиссию
Нет. Нужно разбираться с неисправностью
13.01.2020, 19:19   #306
sabath
Владимир, не поможете с каталожным номером оригинального масла для раздатки и фильтром АКПП.
VIN WP1ZZZ92ZDLA21644. Верно ли, что установлен Torsen без блокировок?
Так же, как понимаю, из коробки все масло не удалить. Сколько посоветуете приготовить литров?
13.01.2020, 23:24   #307
Сообщение от sabath Посмотреть сообщение
95834153600 масло для раздатки
фильтром АКПП.
95832543500
7 литров
11.02.2020, 18:33   #308
Георгий 1
Владимир добрый день. Вы не подскажете существует ли какой либо заменитель оригинального масло в акпп Cayenne 2012 3.6 AISIN 8 ступенчатая По оригинальному номеру 95830054000 в магазине предлагают Aisin AT-F9001 но они не уверены в правильности кросса может вы сталкивались можно или лить это масло в акпп?
11.02.2020, 19:08   #309
Сообщение от Георгий 1 Посмотреть сообщение
Не дублируйте пожалуйста вопросы в разных темах
Ответ тут https://forum.cayservice.ru/showthre...?t=6794&page=4
19.02.2020, 17:52   #310
olvac
здравствуйте. подскажите пожалуйста кокое масло лить в раздатку, редуктора и акпп, VIN: WP1ZZZ92ZDLA38319
