22.12.2019, 17:44   #301
Сообщение от Droni_77_ Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте
подскажите пожалуйста какое масло лить в раздатку
95834153600 (G052536A2)
передний и задний редуктор
00004330504 (G052145S2)
какой у меня задний редуктор?
Без блокируемого дифференциала
22.12.2019, 23:48   #302
Izubr
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, масла в редукторы, АКПП и раздаточную коробку
WIN WP1ZZZ92ZDLA40640
Есть расшифровка кодов комплектации по вин, но часть кодов без описания, подскажите какие коды отвечают за редуктора и раздатку? чтобы дальше както самому по каталогу разобраться
23.12.2019, 11:27   #303
Сообщение от Izubr Посмотреть сообщение
масла в редукторы
раздаточную коробку
Это и не нужно вам, это для сервиса большей части
26.12.2019, 23:19   #304
MrKirill
На 2006 S поменял масла в всех дифернциалах на 150,000 миль пробега, залил Mobil1 75w90, к 160,000 появился шум на скорости - подозреваю передний диферециал - поменял масло, залил Liqui Moly 75w90 - шум остался, на сервисе сказали масло выходило грязное.
Советуют залить 75w140 с 10% кератеком. Стоит это делать ?
27.12.2019, 12:54   #305
Сообщение от MrKirill Посмотреть сообщение
Рекомендую заливать только оригинал в трансмиссию
Нет. Нужно разбираться с неисправностью
13.01.2020, 19:19   #306
sabath
Владимир, не поможете с каталожным номером оригинального масла для раздатки и фильтром АКПП.
VIN WP1ZZZ92ZDLA21644. Верно ли, что установлен Torsen без блокировок?
Так же, как понимаю, из коробки все масло не удалить. Сколько посоветуете приготовить литров?
13.01.2020, 23:24   #307
Сообщение от sabath Посмотреть сообщение
95834153600 масло для раздатки
фильтром АКПП.
95832543500
7 литров
11.02.2020, 18:33   #308
Георгий 1
Владимир добрый день. Вы не подскажете существует ли какой либо заменитель оригинального масло в акпп Cayenne 2012 3.6 AISIN 8 ступенчатая По оригинальному номеру 95830054000 в магазине предлагают Aisin AT-F9001 но они не уверены в правильности кросса может вы сталкивались можно или лить это масло в акпп?
11.02.2020, 19:08   #309
Сообщение от Георгий 1 Посмотреть сообщение
Не дублируйте пожалуйста вопросы в разных темах
Ответ тут https://forum.cayservice.ru/showthre...?t=6794&page=4
19.02.2020, 17:52   #310
olvac
здравствуйте. подскажите пожалуйста кокое масло лить в раздатку, редуктора и акпп, VIN: WP1ZZZ92ZDLA38319
cayenne, macan, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, подача, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, технический, трансмиссионный, трансмиссия, уровень, фасовка, характеристика, шестерня
