92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена руля на рестайлинговый 958 - Страница 3
08.02.2019, 11:49   #21
Где покупали, можно страничку ?
В начале этой темы
08.02.2019, 12:38   #22
Daul M
если чтобы все как по заводу, тогда лучше весь блок поменять?
а что именно piwis-ом нужно прописать?
08.02.2019, 13:00   #23
Сообщение от Daul M Посмотреть сообщение
Да
Кодировки и активации функций
19.02.2019, 18:11   #24
strik
Вот здесь блочек согласования можно купить.
проверено. работает!
18.02.2022, 16:33   #25
Samorro
95B953568C
Здравствуйте, подскажите насколько это актуальный номер?
18.02.2022, 17:37   #26
Сообщение от Samorro Посмотреть сообщение
Здравствуйте
На сегодня актуальный номер 95B953568J
23.02.2022, 18:01   #27
Serg124
В начале этой темы
Эти блоки делают не только китайские друзья. Ставим российские, давно и успешно. Их как минимум три производителя проверенных, и одни пытались но не вышло. Сейчас переходим на блоки последнего производителя, заказали разработку адаптера для "шайбы", в марте будем тестировать на первой машине. Переход обусловлен глюками первых двух реализаций в условиях холода. Совсем старые версии бывает даже перезагружаются на старте на морозе, следующие могут не включать подогрев руля до разогрева устройства, и бывают ошибки связи фиксируемые в подрулевом в момент включения зажигания. В реализации последнего производителя этого всего нет. Соответственно если есть вопросы - можно задавать.
Подрулевые тоже меняли, пока не старше 14 года, там действительно другой разъём на 16-17 году, надо менять
25.02.2023, 01:53   #28
betaver
Подскажите пожалуйста, где можно купить адаптер нашего производства?
12.06.2023, 19:17   #29
ARSN
А как понять руль с подогревом или без?
12.06.2023, 19:32   #30
Сообщение от ARSN Посмотреть сообщение
Кнопка включения есть в нижней части рулевого колеса, с внутренней стороны
блок, верно, дорест, замена, картинка, подогрев, рестайлинговый, руль, фото
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] Разборка руля Kostin-M-I Оснащение кузова - интерьер 3 20.01.2020 16:39
[9PA1] По обогреву руля ll1500 Вопросы специалистам 7 07.09.2017 11:26
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
