9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 Р000С, Р000А протраивает при 850-1000 оборотах - Страница 3
10.05.2018, 22:31   #21
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
владимир подскажите коленвал м48.00 и м48.01 разные или одинаковые. 4.5 и 4.8 коленвалы?
Конечно разные! Двигатели разные принципиально.
11.05.2018, 20:03   #22
grredy
Вообщем решенно капиталить!!! Запчасти в поиске соберём отпишусь) Владимир спс за консультацию!!!
09.06.2018, 08:29   #23
grredy
Владимир
09.06.2018, 10:40   #24
Владимир приветствую
вообщем моя проблема с двс продолжается. мотор разобрали до винтика. блок перегильзовали. поршня новые оригинал, коленвал и вкладыши новые. прокладки гбц и все уплотнители новые. собрали завели. 2часа поработал. после попробовал по газовать- все тоже самое - при плавном нажатии на педаль газа протраивание и вибрация- не стабильная работа. на холостых более менее ровно маленько вибрация, после 1400-1500 об.ровно работает. с места плавно или в горочку тресятся и подергивается, чуть сильнее на гашетку нормал. заехал к электрикам продиагностировали р000а и р000с - ошибки сбросили и ему стало маленько по хуже ездить вообще невозможно. заводится нормально чек не горит. что делать как быть. моторист говорит ездить не желательно. маслонасос смотрели перед установкой- задиров нет-может он плохокачает? но тогда бы ошибка по нему была? моторист кто собирал говорит внутри все четко,может тнвд мозги делает и проблема с топливкой? типа неработает экономичный режим который на парах? помогите ПЛИЗ!!!!!
Что сделано/проверено было по тем документам которые я выкладывал?
Какие метки цепи ГРМ на сегодня?
09.06.2018, 14:33   #25
grredy
Метки выставляли набором(спец.инструментом) клапана рабочие щёлкают.
Добавлено через 2 минуты
Масло мобил1 синт. 5-40
09.06.2018, 15:26   #26
Меня интересуют цифровые значения в блоке управления двигателя. Какое отклонение распредвалов 1-го и 2-го ряда?
Вопрос в исполнительных клапанах фазовращателей. Проверять PIWIS-ом через краткие тесты в блоке управления двигателя
09.06.2018, 21:09   #27
grredy
Владимир
09.06.2018, 22:20   #28
Владимир , я особо не догоняю, можете поподробне и попроще обьяснить дальнейшие процедуры что и как сделать чтоб я мотористу объяснил или дайте пож.свой номер я вам в рабочее время наберу .??? Пивиса у нас в городе нет, читаем всем чем можно.
Это уже не мотористу нужно делать а диагносту, человеку кто владеет диагностическим оборудованием.
10.06.2018, 08:23   #29
grredy
вообщем советом не поможете???
Добавлено через 28 минут
форсунки если перепутали при установке левая сторона правая есть разница? может у них распыл разный?
10.06.2018, 16:41   #30
Мне трудно Вам давать советы, если не выполнены элементарные вещи. Нужен диагност и PIWIS для начало. Тыкать пальцем в небо не наш метод работы.
Мы до сих пор не знаем с Вами даже какая система виновата в той неисправности которую Вы описываете.
Нет разницы
Он у всех разный, совершенно одинаковых не бывает.
блок, владимир, вопрос, выработка, гильза, давление, датчик, двигатель, масло, машина, разный, управление
1000 л.с.; 2.4 сек до 100 км/час ALXNRTN Болталка 12 18.08.2010 21:37
Продаю мотоцикл HONDA CB 1000 RA Rhein Автомобиль - в целом 10 06.05.2010 13:09
Porsche 911 с 1000 «лошадей» Владимир Маркин Новости Porsche 1 21.02.2010 01:16
