92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема сцепления Кайен Гибрид - Страница 3
05.03.2018, 22:34   #21
Henadzi
подскажите если есть данные... какое должно быть давление в системе гидропривода сцепления кайен гибрид 2011 год. при включеном зажигании... при старте...???. ошибка присутствует одна p309d00. авто не заводится.. при прокручивании четко видно что двс проворачивается рывками.
машину читаю сканером autologic...
имеем 400hpa. при зажигании. 1100 hpa при старте..
05.03.2018, 23:51   #22
Сообщение от Henadzi Посмотреть сообщение
Какой VIN?
07.03.2018, 00:58   #23
Henadzi
wp1zzz92zbla90254
07.03.2018, 09:33   #24
АлексейИж
wp1zzz92zbla90254
Поменяли корзину, маховик, сам диск - проблема исчезла. Так я и не понял, почему износ получился. Все равно грешу, что не прокачали сцепу
07.03.2018, 10:15   #25
wp1zzz92zbla90254
Еще не завели?
Что проверили?
Ошибка постоянная?
Какой статус у ошибки?
08.03.2018, 12:19   #26
Henadzi
здравствуйте. ситуация с авто такая....
машину забрали механики ... я приговорил по свовоим раздумьям к замене маховик диск сцепления и корзину.. корзину!!!! особенно.. машина прокатная .. клиенты любят резать не жалея.. по моим ощущениям спалена перегрета потеряла своиства пружина корзины.. специфика месного авторемонта позволяет мне делать приговоры без опаски на цену деталей и ошибки в диагнозах..
здесь все спешат чтото поменять..
вот поменяют... я потом отпишусь здесь о результатах.
спастбо за участие.
16.03.2018, 18:10   #27
Henadzi
механики сняли диск корзину..
владимир! вопрос ! есть ли у вас данные о значениях давления в гидроприводе сцепления...? если есть то интересуют при вкл зажикании.. при моменте старта.
26.03.2018, 20:52   #28
PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID
После диагностики выявили проблему механизма сцепления...
26.03.2018, 21:04   #29
26.03.2018, 21:10   #30
актуатор, гибрид, гидропривод, неисправность гибрида, сцепление, сцепление гибрида
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 142 22.02.2026 14:20
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
[92A] АКПП Каен- гибрид не реагирует на переключение во всех режимах АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.11.2016 18:57
