92A производство 2011>>2018 (K;L) Треск (хруст) в поворотах - Страница 3
03.12.2016, 10:42   #21
Номер сверить пока не удалось, машина уехала
Именно буквенные обозначения проверить нужно.
Пример: NBM, NFB, NUX и т.д.
03.12.2016, 16:35   #22
megalarm
Аватар для megalarm
Понял, посмотрю
07.12.2016, 10:35   #23
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир, здравствуйте, раздатку поставили МРТ я так понимаю она не подходит под данный автомобиль, блок управления поставили тоже от этой раздатки, колибровку произвел (ввод в эксплуатацию) по просьбе клиента. Будет ли она работать на данной машине? Или необходима замена на другую?
07.12.2016, 10:53   #24
Если VIN верный давали выше, тогда раздатку нужно поменять на другую, с нужными буквенными обозначениями.
07.12.2016, 12:18   #25
megalarm
Аватар для megalarm
Понятно, спасибо. VIN верный. Сейчас выяснили, что старая расплавленная раздатка имела эти же буквенные обозначения. Возможно ее менял первый хозяин ранее, и расплавилась она по той же причине несоответствия данному автомобилю?
07.12.2016, 12:57   #26
Верно...
07.12.2016, 13:37   #27
megalarm
Аватар для megalarm
Снял разъемы с моторчика заднего редуктора, клиент покатался и говорит, что пока ни каких посторонних звуков нет. Возможно это с не соответствием установленной раздатки?
07.12.2016, 14:34   #28
Можно также снять разъем с сервопривода раздаточной коробки и прокатиться. Результат будет тот-же?
07.12.2016, 15:02   #29
megalarm
Аватар для megalarm
Клиент пока уехал. Говорит в Самаре нашёл новую раздатку по вину. Поменяет потом будем смотреть дальше. Я так понимаю сервоприводы подходят на все раздатчика? Или тоже под конкретный автомобиль?
07.12.2016, 15:10   #30
Верно. Только после 15 м.г. другой
данный, нужный
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 14 13.04.2026 22:40
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
треск при вывернутых колесах??? комикадзе Ходовая и подвеска 5 04.05.2012 13:11
[9PA1] Лампы подсветки при поворотах руля (статический свет) Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.01.2012 17:30
