9PA производство 2003>>2006 (L) Сервоприводы климатконтроля 9PA - Страница 3
21.09.2025, 13:26   #21
Galvanize911
Если с пассажирской стороны холодным дует вне зависимости от температуры значит получается сервопривод температурный справа приехал?
До этого была проблема «скрипа»
Снял фишку стало тихо, но делал летом по этому не обратил внимание что температура не меняется
Сейчас жара спала и стало заметно
Как я понял как раз снял с температурного сервопривода фишку
Но. Ледующий вопрос как к нему подобраться еще, вижу его, но подлезть чтобы снять крайне проблематично
21.09.2025, 13:58   #22
ChepikEA
Здесь почитайте - https://www.drive2.ru/l/680320346858...lglf0435222669
21.09.2025, 16:57   #23
Сообщение от Galvanize911 Посмотреть сообщение
Как правило да. Но для начало нужно опросить блок управления кондиционера и зафиксировать неисправности
Сопровождается если сервопривод/сервоприводы еще старого образца
Снять перчаточный ящик и дальше интуитивно все понятно
21.09.2025, 22:13   #24
Galvanize911
Понял Вас, благодарю
В выходные поставлю фишку на место и на диагностику
Касаемо «старого образца» можно поточнее
Есть нового?
24.09.2025, 19:22   #25
Galvanize911
Старый и новый
Отличается получается только производитель?
02.02.2026, 18:14   #26
EL_PATRON
Подскажи пожалуйста, если снимал сервопривод, может остались фото? Дело в том, что они подбираются только по номерам или буквенным обозначениям на тяге. Мне бы хоть примерно знать как выглядит тяга именно на этой сервоприводе (заслонка размораживателя) V107 , 95562490101
08.02.2026, 18:51   #27
Сообщение от EL_PATRON Посмотреть сообщение
ID:	95903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95905   Нажмите на изображение для увеличения
изолента, климатконтроль, меню, место, нужный, пивис, сервопривод, снимать, снять, стоить, торпедо, тяга
[9PA] Сервоприводы Иван Вопросы специалистам 54 06.10.2021 15:58
[ПРОДАМ] Сервоприводы печки на 955 - новые Scynet Установка и переоснащение (Tequipment) 4 14.03.2013 15:25
