9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ignition Lock Faulty - красный ключ - Страница 3
09.12.2021, 14:19   #21
Владимир,добрый день.
А можете подсказать,какие возможные причины потомки могут быть?
1. Просадка напряжения бортовой сети, как результат завис блок управления ELV
2. Отсутствие 15-й клеммы в автомобиле
3. Влияние неисправных компонентов в составе иммобилайзера (блок иммобилайзер, ELV, блок управления двигателя
09.12.2021, 22:10   #22
Денис032
А клемма 15 это где?
10.12.2021, 12:01   #23
В машине естественно. То что нужно для запуска двигателя.
Машину опросите на наличие неисправностей, дальше будет понятно направление
23.12.2021, 18:40   #24
Денис032
Добрый вечер,Владимир.Возвращаюсь к своей проблеме.Не родную сигнализацию сегодня вырезали.По итогу без ключевой доступ не заработал в добавок машина перестала закрываться и открываться с кнопок на ключе.Сделали диагностику(лаунчем) в блоке Kessy было две ошибки:одна ошибка указывала на низкое напряжение другая ошибка была по замку зажигания.Ошибки удалили,больше они не появлялись.
Завтра вновь поеду к мастеру который вырезал сигнализацию.Владимир,подскажите пожалуйста в каком направление капать?
23.12.2021, 21:43   #25
Фиксируйте неисправности или делайте фото. Нужно на что-то опираться
Нужна качественная диагностика
23.12.2021, 21:48   #26
Денис032
Поеду на пивис значит,так как диагностика лаунчеми ошибок в блоке Kessy не показывает.
24.12.2021, 14:05   #27
Денис032
Владимир,ещё заметил,что с ключа перестал открываться багажник.Аккумулятор разряжался на днях в ноль.Может из за этого ключ отшиться от машины?
28.12.2021, 21:49   #28
Из-за этого может зависнуть блок управления иммобилайзера. Обесточьте машину на 40 минут, потом подключите обратно к исправному (заряженному) установленному АКБ автомобиля, удалите все ошибки. Как правило после этого все приходит в норму
28.12.2021, 22:13   #29
Денис032
замена аккумулятора не помогла.после замены АКБ машина увидела ключ,но после заводки машины,снова перестала его видеть,без ключевой доступ так и не заработал вовсе.записался к вам в сервис на 14 число)
28.12.2021, 22:17   #30
Ну тогда тут посмотрим
faulty, warning, антенна, блок, идти, иммобилайзер, ключ, машина, нужный, ошибка, работа, реле, управление
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
Сколько стоит заказать новый ключ на Кай? Денисс Вопросы специалистам 2 17.12.2012 17:28
нашел карандаш Сакко и Венцетти, красный, еще не знаю какого года. Power of Ржа Болталка 7 20.10.2010 21:04
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
[9PA] Где взять плюс, когда ключ в замке? ...некто Астахов Вопросы специалистам 0 04.10.2010 11:30
