9PA1 производство 2007>>2010 (L) Инструкции по работам после отсоединения АКБ - Страница 3
26.05.2021, 15:04   #21
Снял плафон.
Зачем?
Регулятор отсоединил. Он ни в каком положении не прячется за подлицо ... т.е. сам регулятор не пружинит , не прячется вровень с ободом
Я же написал выше что нажать на переднюю часть этой шайбы, там где метка белая на ней!
26.05.2021, 15:54   #22
Mr.G
Аватар для Mr.G
Зачем?
Все собрано.
Подключено.
Произвел как написали . Включил зажигание, нажал-удержал 15 секунд кнопку люка . Кнопка при нажатии издает легкий щелчок.
Люк не двигается никоим образом.
26.05.2021, 16:13   #23
Ошибки в блоке управления есть?
26.05.2021, 20:23   #24
Mr.G
Аватар для Mr.G
В каком разделе пивиса смотреть?
26.05.2021, 21:33   #25
сделайте автоматический опорос всех блоков управления и зафиксируйте на фото все неисправности которые будут
26.05.2021, 22:59   #26
Mr.G
Аватар для Mr.G
Если так- то я это уже делал.
Ошибок нет.
27.05.2021, 12:56   #27
Обычные регулировки люка крыши сейчас доступны?
27.05.2021, 14:22   #28
Mr.G
Аватар для Mr.G
Люк никак не отзывается.. никаких движений нет.
27.05.2021, 14:30   #29
Осматривайте моторчик привода люка крыши на возможные дефекты и сам механизм привода
28.05.2021, 18:06   #30
Mr.G
Аватар для Mr.G
Ожил люк...
Шайба вращается без упора и звука щелчков соответствующего ходу по зубчи4ам шестерни...
Люк только приподнимается...обратно чуть закрыл...
Больше не лезу
быть, замена, зарядный, инструкция, машина, много, нужный, отсоединение, привод, прятаться, регулятор, устройство
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
[9PA1] После замены тормозных колодок в стороннем сервисе... Владимир Маркин Обмен опытом 2 20.02.2013 17:02
продам запчасти после рестайлинга Борис Кузов 9 02.03.2012 14:24
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
