9PA производство 2003>>2006 (L) Коробка в аварийном режиме - Страница 3
15.12.2013, 23:29   #21
Сообщение от АЙВЕНГО Посмотреть сообщение
P0258
ошибка единственная осталась в блоке АКПП?
15.12.2013, 23:45   #22
АЙВЕНГО
Да, больше никакой
16.12.2013, 09:59   #23
Fehlercode 0258 / P0753
почитайте внимательно, весь алгоритм поиска и устранения неисправности (во вложении)...
Тип файла: pdf 0258_g0101.pdf (77.8 Кб, 178 просмотров)
20.12.2013, 21:52   #24
АЙВЕНГО
Владимир, доброго времени суток! Спасибо за развернутый ответ в данной теме! Проблему решили-вопрос закрыт! И вот в чем был трабл...
......и так разобрали паддон каробки, штекер соединения 4-6 скорости слетел просто висит и рядом провод оторвавшийся, еств-но коробка переключилась в аварийный режим во избежание перегрева, штекер и провод снова соединили, прозвонили тестером всю
косу! Еще раз Спасибо! С наступающим!
20.12.2013, 22:06   #25
ну и хорошо...
С наступающим Новым Годом!
06.03.2015, 02:02   #26
vitos1981
У нас такая же ошибка, по плану проверки всё ок. Провода, разъёмы, штекеры, клапаны - всё целое и работает. Коробка на третей передаче, и при включении любой передачи сильный удар. Подкидывали другой мозг, пишет не правильная кодировка, прошивка блока не помогает. Кай 2005 года. Какие мысли по этому поводу есть? у нас все аргументы закончились. Коробка 6-ти ступка. Диагностика PIWIS
06.03.2015, 12:25   #27
Сообщение от vitos1981 Посмотреть сообщение
Неисправности (ошибки) в блоке управления АКПП (родном) присутствуют?
06.03.2015, 19:38   #28
vitos1981
Владимир Маркин, Да, 0258. больше никаких
06.03.2015, 20:03   #29
Если все проверено в соответствии с документом (во вложении). Варианта всего 2:
-дефект гидроблока АКПП
-дефект блока управления АКПП
Тип файла: pdf 0258_g0101.pdf (77.8 Кб, 69 просмотров)
06.03.2015, 20:10   #30
vitos1981
Владимир Маркин, гидроблок в прошлом году меняли, остаётся блок управления. При попытке удалить ошибку в коробке слышен щелчок, проверил - это S2, на нём появляется и пропадает питание при этом на S1 питание висит постоянно, даже при отключённом разъёме на коробке. Думаю что открыт ключ.
cayservice, forum, https, showthread, акппа, быть, документ, неисправность, сделать
