9PA производство 2003>>2006 (L) Толчки при переключение на 3 - Страница 3
17.08.2011, 23:13   #21
R-men
Аватар для R-men
нее / не в момент переключения/ переключает очень мягко и без посторонних звуков / звук появляется когда отпускаю тормоз и трогаюсь с места/ и еще во время движения тоже иногда есть толчки/
и все это происходит не всегда!
17.08.2011, 23:15   #22
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от R-men Посмотреть сообщение
При трогании это возможно не коробка, а редуктор.
17.08.2011, 23:39   #23
R-men
Аватар для R-men
похож на редуктор / вернусь , поеду к мастеру/ сказал что надо подключить прибор и ездить и тогда все будет понятно
Добавлено через 2 минуты
обидно, что долго не смог насладиться моим загильзованным движком ) то фары спиз..ят то звуки какие то !
езж у как клоун со скотчом вместо фар! гаишники останавливают , что бы поговорить со мной! документы даже не проверяют! просто стоят и по 5 минут говорят со мной о том как умельцы воруют у нас фары
так ! я отвлекся! продолжаем беседу про посторонние звуки из редуктора
17.08.2011, 23:40   #24
xor777
Аватар для xor777
насколько я знаю, редуктор под замену :)
17.08.2011, 23:41   #25
R-men
Аватар для R-men
это наверное мульон стоит?
18.08.2011, 00:00   #26
xor777
Аватар для xor777
Гдето в районе 90к рублей вместе с работой
18.08.2011, 00:04   #27
R-men
Аватар для R-men
нормуль) моя машина любимая - золотая уже)
18.08.2011, 00:44   #28
Алена
У меня в том году была такая проблема. Гидроблок
26.08.2011, 14:05   #29
kot on
Короче сегодня был на диагностики АКПП///Продиагностировали коробку и сказали что брат у тебя все хорошо///и Можешь не париться. по поводу гидроблока было сказано , что он начинает тупить когда машина в разогретом состояние, а не как у меня на холодную. Но было больше сомнение , что это вообще не гидроблок, а сама АКПП так как было пару раз когда стартовал со светофора и при переключение со 2 на 3 то пару раз было, что был полный провал и ощущение, что буксовала . И естественно это хорошо залезло в голову , что может фрикционы подгорели или еще , что как например нехватка масла и соответственно нехватка давления. Все симптомы больше были похожи на АКПП, а не на гидроблок и естественно при диагностике сказал об этом мастеру. И конечно навел меня на мысль , что может быть эти провалы не связанные вообще с коробкой, а больше с двигателем. Например в какой то момент есть проблемы с двигателем они передаються на коробку и ты ощущаешь этот провал или букс коробки потом ты ездишь и все нормально и так как коробка адаптивная то она подстраивается под твой манер езды а так как он у меня не агрессивный, то проблемы пропадают. А в тот момент как хочеться дать жару то двигатель опять глучить и передает ошибку на коробку и соответственно возникает проблема на коробке. Но кстати подключали к диагносту и никаких ошибок по двигателю по раздатке и АКПП не нашли все чисто и если бы дросельная заслонка тупила или блок авs то ошибки бы остались и тода мое предпрложеие было бы подкрепленно еще ошибками//Так ли это или не так утверждать не буду но это более реально чем поменять сразу гидроблок так как у кайенна в этом проблема//Допустим поменял, а проблема осталась и что тогда?
Привет, у меня проблема один в один, со 2й на 3ю при переключении как будто провал (похоже на небольшой букс). был еще в мае на ремонте, ставили 2 ремонтных гидроблока, не помогло, потом вскрыли коробку, там абсолютно все без деффектов оказалось, поменяли комплект прокладок и сальников, поменяли более не менее изношенные фрикционный диски, собрали...Проблема осталась. МИне сказали что проблема скорее всего с двигателем, есть ошибка по распредвалу...Я настолько был расстроен что ремонт не дал результатов, что остыл к машине, отдал ее жене, она вообще не ощущает этого дефекта. Но вообще хотел бы в итоге сделать это. Как будет время поеду в Владимиру, на ходу что бы пивисом все протестировать...
26.08.2011, 16:09   #30
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от kot on Посмотреть сообщение
Обязательно напиши результат! Очень интересно.
автомобиль, акппа, масло, переключение
