9PA производство 2003>>2006 (L) Отключились турбины - Страница 3
31.08.2010, 23:53   #21
Лишенец
Аватар для Лишенец
вот не знаю как звучат турбины без смазки... желательно конечно звук услышать. может там все в норме так же как с хлопками из трубы.
Дим-я просто предположил-откуда такой металлический звук из турбин?либо смазки нема,либо мож подшипник(и) люфтят и сама турбина задевает за корпус?
имхо,автор темы-только без обид) делимся предположениями!!!
01.09.2010, 00:04   #22
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Лишенец Посмотреть сообщение
логично. но если бы одна турбина так жестко умерла, то вторая бы продолжала дуть и давление показывалось. хотя хрен знает что у этой машины в мозгах
01.09.2010, 03:24   #23
dentist84
100 % МОЯ СИТУАЦИЯ
ТОЖЕ ТАКОЙ ЗВУК БЫЛ ( КОГДА СИЛЬНО ГАЗУ ДАЕШЬ )
ЭТО ПАТРУБКИ ))))!!!!! МАСТЕР ГОВОРИЛ ЧТО НА ТОУРЕГАХ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ БЫВАЛА !!!
И ДАТЧИКИ НИФИГА НЕ ПОКАЗЫВАЮТ !!!
ПРАВДА ПОТОМ КОРОБКА КЛЮЧИТЬ НАЧАЛА ИЗЗА СИСТЕМНЫХ ОШИБОК
ПРИЕХЕЛ НА СЕРВИС ПАТРУБОК УКРЕПИЛИ
01.09.2010, 09:40   #24
Voltage
Аватар для Voltage
Все поехал на диагностику,вскрытие покажет,вечером отпишусь.
01.09.2010, 22:49   #25
Voltage
Аватар для Voltage
Нашли негерметичность в патрубке,ее устранили,по электрике все нормально,ошибок нет,но турбины не включаются.Оставили до утра.Что все таки может быть?
02.09.2010, 02:18   #26
dentist84
может ошибки надо сбросить ?
02.09.2010, 10:15   #27
Сообщение от Voltage Посмотреть сообщение
возможно из-за не герметичности было попадание пыли в впускной тракт и повредило датчики расхода воздуха....
02.09.2010, 11:14   #28
Voltage
Аватар для Voltage
Вообщем приговор таков:навернулась мембрана вакуумная которая находится в турбине,правая турбина,говорят турбина под замену,снимают движок,месяц ждем турбину,ставят,потом будет известно,что с левой.
Мастер дал покачать какой-то "носик"на турбине,он якобы должен неподвижно стоять,он немного ходит.
Турбину объявляют 44 т.р.,ждать месяц,работу 30 .р.
Кто что думает и кто может помочь побыстрее с турбиной.
И реально может случиться такой трабл,говорят первый раз такое видят.Может неправильно определяют причину?
02.09.2010, 14:28   #29
xor777
Аватар для xor777
Както уж очень дорого объявили. Хотя у вас поскольку от Москвы далеко - может своя специфика.
02.09.2010, 14:44   #30
клапан, который находится на турбине необходим для ограничения давления в турбине, в вашем случае должна быть ошибка по избыточному давлению наддува и далее отключаться, но после того как машину заглушишь и снова заведешь, наддув снова начинает работать до определенного давления и снова должен отключиться, короче говоря у меня глубокие сомнения в поставленном диагнозе вашей неисправности...
отключиться, турбин
