9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема диагностики 957 Porsche Cayenne , двиг 3.6 Cayenne (9PAAG1) - Страница 3
29.03.2021, 23:15   #21
У вас в PIWIS есть электрические схемы. Откройте их, найдите GATAWEY, зайдите в саму схему и прозвоните проводку от диагностического разъема до блока управления АКПП и до блока управления DME.
29.03.2021, 23:44   #22
Payk
Ясн, буду пробовать,о результатах отпишусь
30.03.2021, 01:21   #23
Payk
я так понимаю по схеме это блок Gateway ?Красным отмеченный предполагаемый провод с шины.
30.03.2021, 01:22   #24
Payk
дошел по нему до скруток,это скрутка?
30.03.2021, 01:26   #25
Payk
Буду безмерно благодарен если пусть хотя бы приблизительно скажете ГДЕ стоит блок Gateway ,и ГДЕ примерно эта скрутка, чтоб я всю машину зря не дербанил,по идее если все верно то от этой скрутки идут провода на те блоки по которым бьет ошибку типа нету сигнала связи.
30.03.2021, 13:17   #26
Сообщение от Payk Посмотреть сообщение
Верно
Да
да
https://forum.cayservice.ru/showthre...730#post137730
Внимательно изучайте схемы. Все там есть
30.03.2021, 14:48   #27
Payk
Ясно,пасиб,за исчерпывающий ответ,сначала доберусь до скрутки , там ответвления на те блоки по которым Пивис не видит связи,надеюсь что дело все таки в плохой скруткой ,если не поможет то наверное потеплеет придется курочить сам блок гетевей. Не охота но наверное придется,Надеюсь что скрутки где-то рядом чтоб не перерывать всю тачку)Пасиб.
20.05.2021, 17:17   #28
Payk
Привет, вот продолжаю.Так как пивис не увидел коробку и двигатель,начал искать другие решения, перепробовал все ,прозвонили все провода, результата ноль, и вот просто попробовал с лаунчера зайти как на фольц....и подключился не через обд, а как Е обд....и увидел двигатель и коробку...Ребята походу у меня прошивка китайского пивиса кривая?Или я его как то не так подключаю?Как в нем подстроить видимость двигла и коробки?софт версии v 18.150.500
20.05.2021, 23:28   #29
Привет
Начните с малого. Изучите свой PIWIS и как с ним работать https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B5+piwis
14.06.2021, 01:16   #30
Payk
Привет ребята, вот победил диагностику,уже перед тем как вовсе опустить руки,случайно обнаружил при осмотре колхоз под приборной панелью,на провода скан- шины увидел внедренные 2 провода непонятные, они вообще не вписывались в проводку, в сердцах я их спрецом вырвал, и вот результат....ПИВИС УВИДЕЛ и коробку и двигатель.При повторном запуске ниче такого не случилось, все заработало в штатном режиме.Провода Эти походу наверное кулибины кинули чтоб читать двигатель и коробку НЕ ПИВИСОМ.Наверное.Так что я теперь вижу пивисом все).
cayenne, piwis, porsche, блок, двиг, диагностик, проблема, схема, управление
[92A] Проблема с дверью PORSCHE CAYENNE 958 NiTr0 Кузов 51 08.01.2026 16:29
[92A] Porsche Cayenne Hibrid толчок при переключении на бенз двиг Vladislav23vl Вопросы специалистам 8 14.06.2025 21:17
[92A] Комплексная проблема электроники и стояночного тормоза PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID KVS05 Вопросы специалистам 3 27.01.2021 22:03
[9PA] Диагностики ДВС 3.2 Kostin-M-I Двигатель 3 01.07.2019 22:27
[9PA] Постоянно работает вентилятор Охл.двиг. Славаgtr Электрооборудование 10 03.05.2017 15:34
