92A производство 2011>>2018 (K;L) Porsche Cayenne Hibrid толчок при переключении на бенз двиг
10.11.2018, 00:45   #1
Vladislav23vl
Добрый вечер. Автомобиль Порше Каен гибрид 3.0 бензин 2010 год.
Пробег 147000
При движении по трассе абсолютно при любой скорости,происходят толчки при переключении с эл.двиг на бенз.двиг (исключительно в таком порядке) причём как на разных передачах так и на одной и тоже передачи АКПП (проверял в ручном режиме).толчок явно выражен и ощутим. Изредка переключается нормально. При этом стрелка тахометра при движении опускается на графу Ready и тахометр отключается. После нажатия на педаль газа и происходит толчек сопровождающийся поднятием высоких оборотов.
Но при движении по городу переключения происходят в разы мягче и очень редко присутствуют небольшие толчки.
Т.е. Проблема явкно выражена при активном движении по трассе
Был у оф.диллера сделали диагностику фото ошибок приложу.
Они грешат на коробку.
Проверили масло в коробке говорят,что состояние крайне плохое.Поможет ли Замена?
И сейчас стала появляться ошибка “система гибрид не исправна” ,и при этом стрелка тахометра не падает на положение Ready, и соответственно не происходят переключения с эл.мотора на бенз и автомобиль ведёт себя абсолютно нормально без толчков вообще.
Ошибка при перезапуске проходит на некоторое время. Где я живу никто не берётся за гибрид! Может вы мне чем то помогите.
P.S. Попытался максимально лаконично описать проблему
Добавлено через 18 минут
Добавлено через 4 минуты
10.11.2018, 19:43   #2
Сообщение от Vladislav23vl Посмотреть сообщение
Лучше VIN.
Состояние тормозной жидкости проверяли?
Судя по тем ошибкам в блоке управления двигателя которые видно на фото, там еще много чего...
Заменить маслом нужно в любом случае, но основная проблема нет там
Трудная ситуация у вас, что еще сказать. Чтобы обслуживать и ремонтировать PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID, нужно соответствующее оборудование и люди с опытом по этому автомобилю. Как вы планируете ремонтировать автомобиль? Есть люди кто не боится высоковольтной системы?
11.11.2018, 13:21   #3
Vladislav23vl
WP1ZZZ92ZBLA90957 Вин
Состояние тормозной жидкости не проверяли,но на Порше центре мастер долил жидкост, сказал,что была на минимуме.
Может сразу же и жидкость поменять,есть ли там какие то сложности при замене ?
Пока даже не имею представления. Все к кому обращаюсь не берутся, вчера нашёл одного мастера завтра сказал попробует сделать частичную замену Масла.
Основная проблема это толчки при переключении с эл.даиг. на бензин и проявляется она при езде по трассе. По городу все достаточно плавно.
С чего посоветуете начинать ?
11.11.2018, 17:03   #4
Пусть ваш дилер сделает сервисные акции обязательно, на этой машине их открыты 2 шт.
Нужно проверить
Можно и заменить, но делать это нужно у тех кто имеет PIWIS и умеет им пользоваться
Масла в АКПП?
Нужно переписать или зафиксировать все ошибки в блоке управления двигателя (DME)
Нужно качественно и по технологии (через PIWIS) заменить тормозную жидкость в контуре сцепления и проверить работу актуатора под передним левым крылом.
Нужно провести очистку системы подачи вторичного воздуха
11.11.2018, 19:45   #5
Vladislav23vl
Что значит сервисные Акции?
Да,масло в АКПП.
Все эти процедуры должны помочь?
Спасибо Вам большое.
Добавлено через 17 минут
Актуатор который отвечает за переключение с эл.двиг на бензин ?
Добавлено через 19 минут
При частично замене масла в АКПП также требуется делать это через PIWIS?
12.11.2018, 10:34   #6
Доработка (устранение недостатков) автомобиля за счет завода изготовителя (бесплатно для владельца автомобиля), силами официального дилера Porsche.
Нужно последовательно идти, от простого к сложного. Эти процедуры конечно не уберут основную проблему, но тут важно чтобы не было влияния со стороны других систем.
По аналогии с другими машинами, это педаль сцепления.
Температуру масла в АКПП нужно в момент проверки контролировать, это можно сделать только диагностическим оборудованием.
14.05.2025, 14:47   #7
Andrei1985
Расскажите, кто решил подобную проблему с переключением с гибрида на бензиновый двигатель?
15.05.2025, 23:30   #8
Сообщение от Andrei1985 Посмотреть сообщение
Неисправности разные бывают. Нет одного решения для всех дефектов
14.06.2025, 21:17   #9
4ook
Доброго дня!
Как определяется необходимость замены тормозной жидкости в контуре сцепления?
cayenne, hybrid, porsche, автор, бенз, нужный, проблема
[9PA] Постоянно работает вентилятор Охл.двиг. Славаgtr Электрооборудование 10 03.05.2017 15:34
[9PA] Толчок в АКПП Zakma Трансмиссия, АКПП, МКПП 20 25.08.2016 00:14
Толчок Алексей 025 Вопросы специалистам 3 07.04.2015 20:20
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
АКПП - толчок при смене режимов Karel Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 04.05.2013 11:26
