991-1 производство 2012>>2016 (S) Замена антифриза 911 Carrera 4S Coupe (991420) - Страница 3
07.10.2023, 15:38   #21
Сообщение от Shveller2 Посмотреть сообщение
Без этих приспособлений шансов нет?
Риски очень большие, я бы не экспериментировал
07.10.2023, 16:28   #22
Shveller2
Принял, спасибо!
Подскажите еще пожалуйста, если система завоздушена, то опираться на данные датчиков температуры корректно или нет? Грубо говоря, если не доводим до высоких цифр, можно считать, то еще ничего не перегрето? Я смотрю лаунчем. Там показывает в цифрах темп масла, антифриза в бооке и навыходе из радиатора.
07.10.2023, 16:58   #23
Нет, пока система не заполнена, температура может быть недостоверна
07.10.2023, 21:46   #24
Shveller2
Владимир, спасибо большое!
Рискнул. Поддомкратил зад. пару коротких запусков с холодного и печка стала дуть горячим. Подскажите пожалуйста еще, если печка греет, можно считать, что система развоздушена и на автомобиле можно ездить?
08.10.2023, 16:42   #25
Нужно за температурой только следить на комбинации приборов. И по утрам проверять уровень антифриза, по необходимости долить до уровня.
10.10.2023, 13:00   #26
Shveller2
Спасибо Вам большое!
антифриз, заливать, замена, можно, печка, уровень
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
[9PA] 48.00 замена антифриза Hrenov79 Двигатель 3 01.05.2018 00:03
[9PA] Замена антифриза optika Двигатель 3 14.03.2018 17:21
[9PA1] Уровень антифриза на 957 3.6 Mr.G Вопросы специалистам 6 09.02.2018 10:16
[9PA] Нормы расхода антифриза на моторе 3,2? Davyd Двигатель 5 09.03.2016 16:19
