92A производство 2011>>2018 (K;L) Аккумулятор на турбо 958 дорестайл - Страница 3
28.01.2022, 09:42   #21
ab
Подскажите пожалуйста, в гибриде дорестайле 958 аккумулятор как на обычной машине меняется? Никаких тонкостей нет?
Если машина какое то время без аккумулятора будет, пока его снял и новый поставил, ничего потом не "слетит" у гибридной установки?
После замены ничего сбрасывать, адаптировать не надо?
Можно ли его самостоятельно поменять или есть тонкости?
Спасибо!
28.01.2022, 10:54   #22
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Доброе утро
Да
Нет
Обычные работы нужно сделать после отключения или замены АКБ https://forum.cayservice.ru/showthre...90%D0%9A%D0%91
Заменить самостоятельно можно, но потом нужно его закодировать https://forum.cayservice.ru/showthre...0%9A%D0%91+AGM
28.01.2022, 11:09   #23
ab
Заменить самостоятельно можно, но потом нужно его закодировать https://forum.cayservice.ru/showthre...0%9A%D0%91+AGM[/QUOTE]
Спасибо!
А если меняешь на новый оригинальный такой же емкости как и был, то если не перекодируешь пивисом и не покажешь, что замена произошла, то чем грозит?
Там адаптация какая то не произойдет?
Или машина сама постепенно поймет, что аккумулятор лучше емкость принимает и само постепенно все адаптируется?
Надо обязательно кодировать заново при замене на идентичный?
28.01.2022, 12:00   #24
Может некорректно работать генератор в отношении заряда АКБ
Не сбросится также ресурс по АКБ
Само тут ничего не происходит
Все четко по документу как написано
28.01.2022, 13:47   #25
ab
спасибо
14.02.2022, 18:29   #26
Samorro
95861110521 АКБ, 105 А/ч
или
000915105CF АКБ 105 А/ч
Подскажите, есть какая то принципиальная разница между этими артикулами кроме наклеек?
14.02.2022, 18:32   #27
Сообщение от Samorro Посмотреть сообщение
Аналогичные друг другу
аккумулятор, дорестайл, друг, машина, номер, перезарядить, турбо
Продается Турбо-дорестайл ТурбоМакс Автомобиль - в целом 2 12.12.2013 13:33
продам насадки Турбо дорестайл Борис Кузов 2 25.12.2012 19:02
Проблема с двигателем 4.5 турбо Дорестайл ruslan_P Двигатель 3 17.10.2012 22:02
капот турбо дорестайл. куплю. КРУТЫШ Кузов 1 09.08.2010 19:41
Продам суппорта турбо дорестайл анархист Тормоза - механическая часть 1 18.03.2010 21:56
