92A производство 2011>>2018 (K;L) Аккумулятор на турбо 958 дорестайл
14.11.2019, 15:24   #1
ab
Добрый день какой оригинальный аккумулятор на турбо идет и он у VW взаимозаменяемый?
то опять окажется что с тем же самым номером у дилера VW он в 2 раза дешевле продается.
Подскажите пожалуйста какой номер и какие характеристики должны быть? Там AGM? чтобы номер посмотреть надо сиденье снимать или можно так посмотреть?
по опциям:
J0P АКБ (105 Ач)
по каталогу вроде: Porsche 958 611 105 21 ?
у дилера Порше 37 тр стоит
аналог от VW какой то есть может? какой номер?
Спасибо!
14.11.2019, 21:33   #2
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
VIN?
15.11.2019, 09:48   #3
ab
VIN?
WP1ZZZ92ZBLA
15.11.2019, 13:52   #4
95861110521 АКБ, 105 А/ч
или
000915105CF АКБ 105 А/ч
15.11.2019, 17:32   #5
ab
результат проверки у ОД, вроде как нормальный - перезарядить
но старт-стоп отключен и недавно его заряжал полностью, так что перезарядить вряд ли что то изменит?
или по этому тесту сложно судить насколько он замены требует?
15.11.2019, 18:15   #6
АКБ нужно зарядить полностью и потом только провести проверки состояния АКБ
Проверку нужно проводить на не подключенном к автомобилю АКБ
07.12.2019, 13:13   #7
ab
Поменял у дилера на оригинальный родной, перед установкой его зарядили и проверили,
через две недели начали появляться такого рода сообщения:
"АКБ разр. Активирована защита емк. 80%", "АКБ разр. Активирована защита емк. 90%"
иногда когда постоит пишет: на стоянке была активирована защита АКБ
когда едешь значок желтый АКБ то зажигается, то гаснет на втором справа экране на приборке. На старом АКБ такие сообщения не появлялись. Если в приложении сигнализации смотрю, то на новом АКБ напряжение выше чем было на старом. Сейчас 12.4-12.7 показывает, было 12.0-12.4.
Сегодня вообще странно, заводишь машину - нет никаких сообщений, в процессе езды появляется сначала "АКБ разр. Активирована защита емк. 90%" потом "АКБ разр. Активирована защита емк. 140%", потом гаснет и так по кругу. Что значит 140% емкости? странно как то все.
Из за чего такие сообщения могут появляться и что делать?
Спасибо!
07.12.2019, 22:39   #8
Serg124
Кто-то лазил под водительским сидением перед тем как появились эти сообщения. Там есть выключатель, от которого эти надписи появляются
08.12.2019, 10:24   #9
ab
Мне в дилерском центре поменяли АКБ на новый, после них никто не лазил вроде бы. две недели прошло после замены АКБ и начали появляться эти надписи.
Что за переключатель, как выглядит и что он переключает? В каком положении должен быть?
08.12.2019, 14:44   #10
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8569
аккумулятор, дорестайл, друг, машина, номер, перезарядить, турбо
Продается Турбо-дорестайл ТурбоМакс Автомобиль - в целом 2 12.12.2013 13:33
продам насадки Турбо дорестайл Борис Кузов 2 25.12.2012 19:02
Проблема с двигателем 4.5 турбо Дорестайл ruslan_P Двигатель 3 17.10.2012 22:02
капот турбо дорестайл. куплю. КРУТЫШ Кузов 1 09.08.2010 19:41
Продам суппорта турбо дорестайл анархист Тормоза - механическая часть 1 18.03.2010 21:56
