970 производство 2010>>2016 (L) Panamera 970 задрало заднюю ось! - Страница 3
14.12.2020, 12:05   #21
Сообщение от Stepan76 Посмотреть сообщение
В системе PASM нет ошибок, принажатии клавиши подьема (на дисплее надпись "выбран уровень подьема" сразу ошибка "сбой ходовой") по диагностике 000320 Неприемлемое регулирование.
Напряжение на компрессор пневмоподвески поступает?
14.12.2020, 13:13   #22
Stepan76
На предохранителе есть, по диагностике на реле есть.
Проверить непосредственно на разьеме компрессора ни как машина в обвесе,передняя ось упала и не завесить на подьемник.
Если возможно вам подключиться к нам и посмотреть по диагностике все параметры,убедиться в том или ином то мы тогда балоном поднимем переднюю ось и зацепим ее для того что бы поднять.
Если конечно это предложение не очень наглое, понимя вашу загрузку
14.12.2020, 13:24   #23
Домкратами подкатными приподнимите и поднимите на подъемнике
Там PIWIS делать нечего. Нужно физически проверить напряжение на самом компрессоре. Если приходит и компрессор молчит, тогда замена компрессора
14.12.2020, 14:05   #24
Stepan76
Вот такая беда.
Я вас понял будем пробовать поднять
Вам огромное спасибо.
ID:	38297   Нажмите на изображение для увеличения
17.12.2020, 12:12   #25
Stepan76
Владимир доброго вам еще раз.
Компрессор запустили,пришлось ремонтировать.
Осталось утечка из клапана(балон не оригинал)
ID:	38434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38435   Нажмите на изображение для увеличения
17.12.2020, 13:48   #26
Рекомендую ставить новый оригинальный, чтобы сэкономить время и нервы
18.12.2020, 10:27   #27
Stepan76
Зап.часть была предоставлена клиентом.
Спасибо вам за помощь( если бы не форум и вы Владимир, то я бы наверное бросил заниматься ремонтом этой марки) просто наработок пока очень мало в некоторых ситуациях как слепые котята))
14.01.2021, 11:07   #28
Stepan76
Владимир, подскажите пож. по 970.
Болячка выглядит примерно так( после ночи авто запускаем,но регулировка уровня кузова не активна. далее через пару мин включается компрессор и качает еще пару минут но ни чего не происходит машина не поднимается не отпускается. После сама подравняет себя +- 5-7 мм и система начинает работать. выход на все режимы быстрый до 10 15 сек.
ПОМОГИТЕ НАМ ПОЖАЛУЙСТА
14.01.2021, 11:25   #29
Количество азота в системе?
14.01.2021, 12:00   #30
Stepan76
Авто отдавал кол-во было 118 в среднем положении подвески, но проблема была.
У меня проявилось на 105 в том же положении подвески.
Есть не большая утечка азота на зад прав контур уплотнения штуцера заменены,балоны подкидывал другие все тоже самое (утечка всегда зад право)
Добавлено через 11 минут
есть мое наблюдение не знаю на сколько верно оно.
В режиме домкрата спускает вроде меньше
panamera, pasm, было, задний, задрать, компрессор, молекула, ошибка, подьема, проверять, работа, разный, режим, система, стойка, управление
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[9PA] Куплю щетку стеклоочистителя (заднюю) Serega825-116 Барахолка 14 26.11.2016 15:01
Куплю заднюю фару правую б/у 957 zahar021 Барахолка 0 26.03.2015 13:25
Куплю на кайен 955 заднюю дверь Senloran Барахолка 4 15.03.2013 22:40
[9PA] Как открыть заднюю дверь? 111_87 Вопросы специалистам 1 21.07.2010 15:17
