9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пинки АКПП не постоянные!!! Cayenne S (9PAAH1) - Страница 2
30.10.2018, 18:15   #11
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Есть у вас еще какие мысли?
Блок управления АКПП пробовали подставлять с рабочего автомобиля?
Только процедуры нужны выполнить обязательно...
Tiptronic – кодировка блока управления
При замене коробки передач необходимо сбросить адаптационные значения с помощью тестера PIWIS II.
Если устанавливается новый блок управления, то его необходимо сначала адаптировать. Необходимо принять во внимание, что на фазе адаптации возможно плохое качество переключений.
После пробной поездки оставить двигатель работать на холостом ходу в течение 10 минут. Это гарантирует сохранение всех значений адаптации в блоке управления.
Указания в тестере PIWIS II имеют наивысший приоритет.
Здесь представлен процесс в общем, описание в тестере PIWIS может отличаться или могут появиться другие изменения.
Инструкции тестера PIWIS II имеют более высокий приоритет, и им необходимо следовать при расхождениях в описании. Расхождения могут появиться в более поздних версиях ПО.
Во время кодирования необходимо обеспечить электропитание для тестера PIWIS II. Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
1 Подключить к автомобилю тестер PIWIS II, включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 С помощью клавиши F12 перейти от типа автомобиля к блокам управления, произвести автоматический поиск блоков управления.
4 С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Tiptronic и Техобслуживание / ремонт и нажать клавишу F12.
5 С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Замена блока управления и нажать клавишу F12.
6 С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Считывание данных (кодировки) и нажать клавишу F8.
7 На дисплее тестера PIWIS II появится сообщение Данные считаны, далее по клавише F12.
8 Выключить зажигание, заменить блок управления Tiptronic.
9 Включить зажигание.
10 После замены блока управления в меню Запись данных отображаются считанные данные (см. пункт 6), далее по клавише F12.
11 Системный тестер отображает Данные записаны, далее по клавише F12.
12 Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать двери автомобиля и еще раз считать память неисправностей.
Если не удается считать данные с помощью тестера PIWIS II, необходимо ввести в пункте меню “Кодировка” соответствующий вариант кодировки.
Вариант
Страны
Кодировка
Остальные страны/США
Азия
Указание
Для отдельных стран
Япония, Корея, Тайвань
30.10.2018, 19:53   #12
grredy
Большое спасибО, не знаю как но будем пробовать. Подскажите пож. где блок управлением акпп искать ежели что? Под пассажирским пер. сиденьем?
30.10.2018, 20:10   #13
Верно. Рядом с блоком управления раздаточной коробки.
30.10.2018, 20:25   #14
grredy
[кукее
30.10.2018, 21:40   #15
если с турбака 08 года попробую он подойдёт. И потом ему обратно при установке его блока прописывать надо? Мне получается при установке его блока прописать надо , а потом если свой ставит обратно вновь пописывать, так получается?
VIN напишите, я скажу подойдет или нет.
01.11.2018, 06:24   #16
grredy
WP1ZZZ9PZ8LA9537
01.11.2018, 12:39   #17
WP1ZZZ9PZ8LA95379
95561812203 блок управления АКПП
01.11.2018, 12:41   #18
WP1ZZZ9PZ8LA43707
95561812103 блок управления АКПП
акпп, акппа, пинки, пинок, постоянный, резина
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[95B] Пинки при переключении со второй на первую передачу megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 98 26.02.2026 14:37
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
