9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не греется двигатель Cayenne Diesel 957 - Страница 2
14.02.2018, 13:07   #11
Сообщение от Колек Посмотреть сообщение
Владимир добрый день!
Установили новый термостат ОГ, все стало в норме, и прогрев двигателя очень быстро до рабочей температуры и вебасто (догреватель) отключаеться во время. Спасибо!!! за профессиональный совет.
Отлично!
Есть еще один момент такой на улице -15 вентилятор крутит на максимальных оборотах 3 года назад обращался к офицалам сказали что все в норме,но я понимаю что так не должно быть
Вентилятор системы охлаждения двигателя?
Как то я к вам по телефону обращался были проблемы обороты моторчика отопителя плавали ,по вашей рекомендации заменил регулятор проблема решилась, и вентилятор вроде как выключался при нажатии кнопки ECON. спустя год сейчас опять начал замечать, обороты моторчика плавают и вентилятор крутит когда на улице большой минус
Не понял. Вы хотите связать работы моторчика отопителя салона и вентиляторы системы охлаждения двигателя?
14.02.2018, 15:56   #12
Колек
Я понимаю что связи не должно быть это системы разные,но по факту вроде как связь есть когда кондиционер выключаешь (ECON режим) вентилятор выключался раньше,и от сервисмэнов слышал,что управление может идти через регулятор моторчика отопителя.
14.02.2018, 16:25   #13
Выключается компрессор кондиционера и выключаются вентиляторы
Это не Ваш случай...
14.02.2018, 18:39   #14
Колек
я так думаю что это скорее всего завязано с какими то температурными датчиками,если это происходит от изменения температуры наружнего воздуха,может конечно я не прав,а ваше какое мнение?
14.02.2018, 20:30   #15
1. Нужно выяснить какой из 2-х вентиляторов системы охлаждения включается на холодный двигатель
2. Проверить проводку управления вентилятором системы охлаждения двигателя на обрыв/замыкание
3. Отремонтировать проводку управления вентилятором системы охлаждения двигателя или заменить сам вентилятор
вентилятор, выключаться, грееться, двигатель, есть, крепежный, менять, насос, охлаждение, поменять, проводка, рециркуляция, система, термостат, управление
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 14 26.09.2025 21:32
Двигатель Shade Двигатель 0 15.02.2017 03:31
[9PA] Двигатель. Исмаил Двигатель 3 14.04.2016 18:14
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
