970 производство 2010>>2016 (L) При заводке авто села на переднее колесо - Страница 2
23.12.2017, 17:32   #11
Matvei
Спасибо за развернутый ответ.
Значит только блок клапанов отсекает компрессор с ресивером от пневмобаллонов?
26.12.2017, 13:08   #12
Matvei
Владимир, подскажите ещё пожалуйста, во время стоянки машины со скотчем на колесах для проверки пневмобаллонов нужно ли отключать регулировку либо вытаскивать предохранитель регулировки пневмы? Или во время стоянки клапаны закрыты и не приподнимают спускающую стойку?
26.12.2017, 13:35   #13
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Нет, не нужно. Обычный гражданский режим.
06.01.2023, 16:54   #14
Jnr07
Здравствуйте. Как решили вопрос с данными ошибками?
08.01.2023, 23:12   #15
frolovaleksey
На передних пневмобаллонах проверь разъёмы датчиков на утечку, у меня немного через него уходит воздух...
Вот еще почитай
https://forum.cayservice.ru/showthre...87%D0%B8%D1%82
09.01.2023, 12:24   #16
gevaki8288
Аа, сезон севших рождественских пневмоподвесок объявляется открытым?
На передних стойках есть слабое место - верхний клапан крепления баллона, со временем он изнашивается и начинает травить. Как вариант проверить его, помимо блока. Я поменял летом оба передних баллона, но все равно ниже 20 не выезжаю даже с гаража, ну его нафиг.
авто, заводка, клапан, колесо, передний, пружина, сесть, система
[970] Panamera села пневма (ошибка 000328) Tracker Ходовая и подвеска 16 27.07.2019 14:30
[9PA] Пневма села при низкой температуре ripplus Ходовая и подвеска 12 25.01.2016 19:20
Продам крыло переднее левое на порш каен 2004г.в. Zurgen Болталка 0 23.03.2015 23:21
Продам переднее крыло Zurgen Кузов 0 23.03.2015 23:14
Куплю передний бампер турбо и крыло правое переднее Zwer Кузов 2 17.03.2013 21:17
