9PA производство 2003>>2006 (L) Порше Каен 955 Турбо, ПСМ2.1 слетают настройки - Страница 2
22.09.2017, 14:28   #11
Endurance
При кратковременном отключении питания, настройки сохраняются. При более длительном, конечно сбрасывается на по умолчанию.
Вот такое ощущение, что нет питания, когда машину запираеш, а когда открываешь машину, то происходит загрузка ПСМ и время с ДЖПС подтягивается правда на час раньше, а аудио настройки все по нулям, и когда долго перегружается, то клавиатура не подсвечивается на ПСМ а когда второй раз перезапуститься то все начинает работать, только нет настроек и время на час назад
Отправлено с моего STV100-1 через Tapatalk
22.09.2017, 14:33   #12
Сообщение от Endurance Посмотреть сообщение
PIWIS-ом опросите, на сколько адекватно будет реагировать и читаться
Быстрее всего поставить подменную и тогда сразу будет понимание.
22.09.2017, 14:35   #13
Endurance
Если бы взять подменку где-то, то вопрос отпадает, но с этим тяжеловато будет, возможно предохранитель где какой
22.09.2017, 14:43   #14
Endurance
В любом случае спасибо за советы
22.09.2017, 14:50   #15
Точно нет.
22.09.2017, 15:36   #16
Endurance
Всё начало происходить после тюнинга, когда подключали свет в переднем бампере напутали что то и как результат сгорела лампа противотуманки, поменяли предохранитель, все стало работать нормально кроме данной ситуации с ПСМ и приборкой
22.09.2017, 17:40   #17
Вероятнее всего ограничение работоспособности в следствии внутреннего дефекта. Диагностика даст более точную информацию.
22.09.2017, 20:04   #18
Endurance
Когда есть питание от поворота ключа неважно зажигание или ещё как, или просто вставлен ,после настройки сбившихся параметров все работает, навигация музыка радио сд диски и чейнджер как нивчем не бывало
22.09.2017, 20:07   #19
Endurance
Такое впечатление что отключена аккумулятор, то есть нет питания
22.09.2017, 21:02   #20
Возможно временной интервал не соблюдается для проявления неисправности
Можете проверить самостоятельно. Снимите магнитолу и сделайте фото разъема с детализацией проводки на нем. Я по фото пойму, присутствуют ли все провода на разъеме и можно будет проверить приходящее напряжение питания на PCM.
как настроить часы, магнитола, настройка, порше, проверить, разъем, слетать, турбо, фото, часы в порше кайен
[9PA] Разбираю порше кайен 955 4.5 турбо Денис32 Барахолка 7 27.02.2016 11:39
На Е2 слетают настройки FM Dixi Обмен опытом 11 10.09.2014 20:36
Порше каен зимняя резина Continental на дисках 255 50 r 19 Bleid Ходовая часть 5 13.03.2014 02:06
Продам порше Каен S 2005г. Neghilistcode05 Автомобиль - в целом 5 19.09.2012 21:30
Продаю Порше Каен Турбо Максим Автомобиль - в целом 35 28.04.2010 18:48
