9PA производство 2003>>2006 (L) Порше Каен 955 Турбо, ПСМ2.1 слетают настройки
22.09.2017, 00:37   #1
Endurance
Добрый день,
Вопрос к уважаемым специалистам данного форума
Описание проблемы
Слетают полностью все настройки ПСМ2.1 при выходе из машины и запирании на сигнализацию, часы начинают отставать всегда ровно на час, после этого если все настроить то все повторяется, то есть слетают все настройки звука и часы опять отстают ровно на час
Как настроить часы в порше кайен?
Подскажите, где копать
Николай
Отправлено с моего STV100-1 через Tapatalk
22.09.2017, 00:38   #2
Deker
Сообщение от Endurance Посмотреть сообщение
Добрый день,
Описание проблемы
Николай
В память забей и все будет гуд. У самого так было или в ключ вбиты старые Настройки
22.09.2017, 00:40   #3
Endurance
Поясните пожалуйста подробней
22.09.2017, 00:42   #4
Deker
Если есть память сидения, то попробуйте перед выходом из машины сохранить настройки.
22.09.2017, 01:14   #5
Endurance
На приборке тоже часы Ровно на час отстают, и бывает, что ПСМ грузиться долго, потом перегружается и включается уже нормально, но настройки все обнулились, а часы так же отстают на час
22.09.2017, 01:35   #6
Endurance
Сообщение от Deker Посмотреть сообщение
Уже пробовал, похоже не в этом дело
22.09.2017, 11:07   #7
Описание проблемы
Магнитола если установлена с завода и все корректно подключено, по описанию проявления неисправности похоже на саму магнитолу, тем более присутствуют типичные признаки, долго грузится и перезагружается. В общем в ремонт или замена PCM.
22.09.2017, 13:49   #8
Endurance
Я понял ,спасибо за консультацию
22.09.2017, 13:53   #9
Endurance
Владимир, добрый день, подскажите, настройки должны сохраняться, при полном отключении питания? Например выставили настройки звука и ячейки радио записали в память, при полном отключении питания должны сохраняться в памяти все эти настройки?
22.09.2017, 14:04   #10
При кратковременном отключении питания, настройки сохраняются. При более длительном, конечно сбрасывается на по умолчанию.
как настроить часы, магнитола, настройка, порше, проверить, разъем, слетать, турбо, фото, часы в порше кайен
[9PA] Разбираю порше кайен 955 4.5 турбо Денис32 Барахолка 7 27.02.2016 11:39
На Е2 слетают настройки FM Dixi Обмен опытом 11 10.09.2014 20:36
Порше каен зимняя резина Continental на дисках 255 50 r 19 Bleid Ходовая часть 5 13.03.2014 02:06
Продам порше Каен S 2005г. Neghilistcode05 Автомобиль - в целом 5 19.09.2012 21:30
Продаю Порше Каен Турбо Максим Автомобиль - в целом 35 28.04.2010 18:48
