9PA1 производство 2007>>2010 (L) Обновление По pcm 3.0 v 2.43 - Страница 2
27.06.2017, 12:46   #11
Сообщение от autoprim2006 Посмотреть сообщение
Владимир я попробовал.... ждал больше минуты , но ничего не высветилось.
Странно конечно. А что Вы хотите там увидеть?
Будет номер версии допустим 1.47. Понятно что она старая и требует обновление на более новую.
27.06.2017, 12:52   #12
autoprim2006
Согласен , что номер мне ничего не даст. В нашем городе нет сервисного центра порше, я могу сам обновить прошивку РСМ при наличии диска? Точнее, я могу у вас приобрести диск с последней прошивкой для рсм 3.0 ?
27.06.2017, 13:29   #13
Сможете
Нет. И диска там два для обновления до V 2.24
27.06.2017, 14:08   #14
autoprim2006
Спасибо за информацию. Подскажите диски для прошивки , которых два штуки , в какой последовательности и с какими номерами прошивки идут?
27.06.2017, 14:32   #15
Вся информация написана на дисках...
Обновление системной версии 2.22 и ниже сразу до системной версии 2.24 невозможно. В зависимости от версии программного обеспечения при определенных обстоятельствах необходимо поочередно выполнить обновления системного программного обеспечения.
27.06.2017, 19:42   #16
autoprim2006
Спасибо.
27.06.2017, 20:45   #17
В результате обновления системного программного обеспечения до версии V2.24 в зависимости от комплектации автомобиля можно воспользоваться следующими дополнительными функциями PCM3.0:
Система навигации:
Адаптация отображения карты согласно индивидуальным требованиям (например, 3-мерное отображение карты / включение и выключение сообщений о дорожной ситуации и т. д.) и отображение этих требований на карте в виде символа. Выбор этих требований путем касания символа на экране.
При отображении списка городов с одинаковыми названиями городов, с помощью клавиши “Подробнее” можно дополнительно вывести карту с дополнительной информацией. Это помогает выбрать желаемую цель.
дополнительное отображение установленных опций маршрута (платная дорога, автомагистраль и т.д.) в виде символов в основном меню системы навигации.
При наличии активного запроса на объезд: отображение сообщения о дорожной ситуации (примерно за 10 минут до начала пробки) с выбором “Объехать” / “Игнорировать” пробку или подробной информации иного рода.
Ввод 7-значного почтового индекса (Великобритания).
Bluetooth
Автоматическое переключение внутреннего телефона (только в случае телефонного модуля [I-№ 9W1]) в режим HandsFreeProfile (HFP), если мобильный телефон не поддерживает профиль SIM Access (подобно варианту при вставленной в PCM SIM-карте). Отсутствие необходимости посещения СТО для перекодирования.
Синхронизация списков вызовов мобильного телефона / PCM.
Система голосового управления (I-№ QH1):
Увеличение доли распознавания путем дополнительного запроса улицы. Благодаря этому отображается “наилучшее совпадение” и альтернативы исключаются напрямую.
Универсальный аудиоинтерфейс (UF1):
Полнотекстовой поиск для носителей USB (выполняет поиск нужного текста по всей базе данных).
Новый поиск музыки начиная с текущего проигрываемого трека.
12.07.2017, 04:10   #18
Mr.G
Аватар для Mr.G
Обновил гу. Версией 2.23.
Появился аукс и руссский язык.
Лежит диск с версией ПО 2.24... имеет смысл обновляться? Не слетит аукс?
12.07.2017, 10:49   #19
Появился аукс
И что, работает?)
руссский язык
Это понятно
Конечно имеет смысл
Не слетит аукс?
Он в рабочем состоянии?
12.07.2017, 10:55   #20
Mr.G
Аватар для Mr.G
И что, работает?)
Это понятно
Конечно имеет смысл
Аукс работает. Кабель спаяли, соединили и вывели в подлокотник. В меню sources появилась вкладка aux) . При переключении на aux на экране заставка,Русский есть .
Это версия по 2.23
Лежит 2.24.... не обновлял из за сомнения не слетит ли aux? А что даст 2.24 , чем она лучше 2.23?
диск, обновление
[92A] Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл? NiTr0 Электрооборудование 133 31.03.2026 17:27
[92A] Обновление навигационного ПО Борис958 Электрооборудование 9 07.01.2021 13:54
[9PA] Обновление PCM 2 onisim39 Электрооборудование 12 20.08.2016 23:22
Обновление салона xor777 Обмен опытом 19 03.09.2010 01:40
