9PA1 производство 2007>>2010 (L) Привод двери багажника - Страница 2
22.04.2017, 09:10   #11
Mr.G
Аватар для Mr.G
Где посмотреть уровень масла в системе привода багажника.
22.04.2017, 10:33   #12
https://forum.cayservice.ru/showthre...472#post110472
16.06.2018, 18:50   #13
kmc5
Как отрегулировать высоту открывания крышки багажника на 957?
Вроде как нужно нажать и удерживать внутреннюю кнопку закрывания на открытой на нужную высоту крышке.
Нет ли чёткой инструкции как именно это сделать?
16.06.2018, 19:24   #14
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Все описано подобно в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Идем по ссылке https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=1852
Скачиваем инструкцию. Открываем инструкцию и на 22, 23 страницах все подобно описано.
ID:	17399   Нажмите на изображение для увеличения
07.07.2018, 13:11   #15
Lyoshauka
Сбой системы может быть, но не точно, или заело что-то
15.01.2020, 00:08   #16
Пи
Прошу помощи
Установили на 957 комплект оригинала пятой двери в электро
Проблемы две
1. При закрытие в конце хлопает сильно и потом притягивает, а должен же плавно опустить и прижать но этого нет ((
2. Пивис открывает но не закрывает
15.01.2020, 09:56   #17
Сообщение от Пи Посмотреть сообщение
Кто сказал что должен плавно опустить и прижимать? Плавность работы и прижима крышки багажника на 957 относительная. Крышка багажника при закрытии даже на новых машинах всегда хлопала и плавно не опускалась.
Сделайте фото раздела в PIWIS через чего вы даете команду на закрытие крышки багажника.
15.01.2020, 13:56   #18
Пи
Через тест исполнительных механизмов.
Но проблема сейчас что и открывать не хочет
А ещё перестал с кнопки на багажнике открывать. ( то есть замок открывает но насос не качает )
15.01.2020, 21:59   #19
При задействовании блока управления задней крышки осуществляется проверка внутренних функциональных процессов.
При этом проверяются все диагностируемые выходы и сохраняются в памяти обнаруженные неисправности.
Неисправности в блоке управления задней крышки регистрируются?
0532 - Эл-питание (000214)
1042 - Блок управления не закодир. (000412)
1331 - Блок управления двери водителя (000 533)
1334 - Блок управления задней правой двери (00 0536)
1341 - Комб. приборов (00053D)
1362 - Выключатель закрывани я зад. крышки (000552)
1543 - Зуммер зад.крышки (000607)
2841 - Гидравлический блок (000B1 9)
3074 - Датч.наклона зад.крышки (000C 02)
3076 - Счетчик блокировок (000C04)
15652 - Сервис активир. (003D24)
16346 - Блок управления неиспра вен (003FDA
Задний блок управления системы комфорта закодирован верно?
Компоненты все присутствуют в системе?
Название: Привод крышки багажника 957.jpg
15.01.2020, 23:34   #20
Serg124
Без датчика насос не будет работать в принципе, так что если ездило то всё на месте.
Доброй ночи
Прошу помощи
Установили такой комплект почти все работает правильно)
Проблема в том, что при закрытия багажника в конце он сильно падает (бьётся) и потом идёт прижимать, а должен плавно опустить к прижатию и прижать отдельно
С пивиса открывает но не закрывает, с кнопок открывает и закрывает
Куда смотреть и что искать почему же он так в конце его бросает?
Ничего он никому не должен. Вы путаете работу гидравлики и электропривода. Максимум что можно сделать - поставить новые амортизаторы на стекло и правую петлю.
амортизатор, багажник, блок, всегда, высота, гидоблок, датчик, дверь, задний, крышка, масло, меняться, место, неисправность, открывать, открываться, палец, положение, привод, работа, разъем, система, тогда, управление, шаров
[9PA] Привод двери багажника Технократ Вопросы специалистам 32 29.06.2018 12:46
КУПЛЮ Амортизаторы двери багажника. RomanBoy Кузов 0 17.04.2015 20:13
Ищут хозяина двери,дверь багажника,турбовый капот,бампер задний Tommi Кузов 2 27.03.2015 12:12
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
Продам стекло двери багажника skird Кузов 2 14.11.2010 00:54
