9PA производство 2003>>2006 (L) Владимир подскажите ! жалко кая( - Страница 2
21.03.2016, 11:37   #11
федорОфф
Для начала нужно поставить рабочие датчики расхода воздуха, удалить все ошибки, провести краткие тесты блока управления двигателя и после этого работать с ошибками, которые вылезут. Другими словами сейчас рано.
Спасибо понял. Владимир а может из за дрмв так быть?скоро приедут датчики поставлю)
21.03.2016, 11:39   #12
Сообщение от федорОфф Посмотреть сообщение
Может.
29.03.2016, 04:31   #13
федорОфф
Может.
Владимир спастбо! Новые дмрв поставил лучше стало, но что то не так! Движок гильзован. Где горловина куда масло заливают в том районе стук и не всегда и появляются на горячую! Не подскажете где копать???) Клапана? Масло?
29.03.2016, 10:44   #14
Касательно посторонних звуков из двигателя, лучше задавать вопрос вашему мотористу. Только он владеет информацией, что он менял и что в каком состоянии было.
13.04.2016, 20:45   #15
федорОфф
Владимир добры вечер ещё раз! По вашему совету поменял насосы с фильтром. Теперь проблема, на горячую не заводится!!!! Подключили давление измерить там ноль!!! При прокрутки стартером чуть поднимается! После десяток попыток заводиться. Как я понял он за эти десятки раз набирает давление и заводится. Свечи поменял, катушки тыс 20 назад менял, целые! Загорелся чек!!! Что с ним стало после замены насосов ??? Диагностику на днях сделаю, обороты вроде держит, редко бывает что плавают при торможении. Может что то ещё надо с насосами заменить?
13.04.2016, 21:37   #16
Добрый вечер.
Ищите тему про топливные насосы, уже много раз обсуждали.
26.04.2016, 18:05   #17
федорОфф
Добрый вечер.
Здравствуйте ещё раз. Оказалось насосы с браком были. Поставил другие новые все норм. Теперь пару дней поехал и началось...колбасня...поехал проверять давление насосов ,как ключ повернул 4 атмо, завёл нажал на газ упала до 2.8!!! Заглушил потихоньку начала подниматься!!! Владимир в чем прикол????? Насосы новые фильтр тоже.
26.04.2016, 23:34   #18
Проверяйте качество подключения трубопроводов в топливном баке.
27.04.2016, 08:00   #19
федорОфф
Проверяйте ка
Хорошо. А не может быть регулятор давления? Кстати вот это троение начинается когда машина оооочень хорошо нагрелась. Т.е как бы нагрелась и давление упало
27.04.2016, 12:51   #20
Не вижу связи
давление, нагреться
Владимир залили не то масло что делать Hrenov79 Вопросы специалистам 5 17.02.2016 20:14
Владимир, подскажите как разблокировать двери ? Fomin Вопросы специалистам 4 26.11.2014 02:12
Владимир Предварительный просчет можно, готовлюсь на боооольшое ТО Hrenov79 Вопросы специалистам 3 01.08.2014 20:19
Владимир что это такое? Hrenov79 Вопросы специалистам 5 10.03.2014 15:58
Умер Владимир Крутов... Surveyor Спорт 4 07.06.2012 00:46
