9PA производство 2003>>2006 (L) Владимир подскажите ! жалко кая(
16.03.2016, 13:59   #1
федорОфф
всем привет! купил точнее пожалел кая которого убивали как могли! щас хочу до ума довести)
ребят посмотрите ошибки и подскажите!!!!?? сразу скажу что ДМРВ сняты из за того что с ними машина вообще не идет и не заводится, заказал, жду!
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42
P0112 - 002 - )слишком низкий уровень сигнала
16486 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 002 - )слишком низкий уровень сигнала
16424 - Ряд 1-зонд 1 / Ряд 2-зонд 1
P0040 - 008 - перепутаны - Непостоянно
18613 - Неисправность в системе охлаждения
P2181 - 008 -
16395 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону
P0011 - 008 - задан.знач.не достигнуто - Непостоянно
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 002 - - Непостоянно
16689 - Цил.5
P0305 - 002 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Готовность: 0010 1100
Найдены неисправности:
01045 - Переключатель Tiptronic(F189)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
02053 - Блок управления раздаточной коробки(J646)
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
02039 - Потенциометр раздаточной коробки(G398)
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Непостоянн
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Буду очень благодарен
16.03.2016, 21:53   #2
Сообщение от федорОфф Посмотреть сообщение
всем привет!
Добрый вечер.
P2181 - 008 -
Какая машина или VIN?
17.03.2016, 15:08   #3
Davyd
Добрый день Владимир!
1) Убедительная просьба подсказать по ошибкам P0036? Р0036 загоралась дважды после первого сброса через пару дней езды. Сейчас пока не горит но все таки беспокоит к чему нужно готовиться?
2) Очень интересно знать по диагностике через разъем OBD2, смотрел через телефон , вот несколько скринов по ошибкам, очень интересно по углам опережения зажигания, что говорят эти показатели?
3) Возможно глупый вопрос но все же интересно знать: На паркинге "P"можно газовать и когда происходит отсечка по оборотам у меня в 4000, тоже самое и в положении "D", так и должно быть или это свидетельствует о забитых катах? при разгоне обороты крутит до красной зоны. двигатель 3,2.
ID:	12296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12301   Нажмите на изображение для увеличения
17.03.2016, 15:11   #4
Davyd
не положение D , а N, перепутал сори!
17.03.2016, 16:47   #5
Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
Во вложении программа проверок.
Тип файла: pdf p0036.pdf (73.7 Кб, 170 просмотров)
17.03.2016, 16:53   #6
По данным на фото, пока не критично
Так и должно быть. Чтобы гидротрансформатор АКПП не повредили.
Для того, чтобы защитить компоненты гидротрансформатора от чрезмерных центробежных нагрузок при неподвижном состоянии автомобиля, частота вращения двигателя в положениях P и N рычага селектора КП ограничена на 4000 об/мин.
17.03.2016, 17:29   #7
Davyd
А на каких показателях критичны углы опережения зажигания?
Как определить что цепь растянута? на машине пробег 238 тыс по приборам, не знаю скручен или правдив пробег, судить сложно.
1) Еще вопрос по коробке на холодную не пинается , а на прогреют при переходе со 2 на 3 чувствуется хороший толчок, иногда пробуксовка, в основном когда едешь в режиме пробки в оборотах двигателя окола 2000, а когда раскручен двигатель переход мягче, без толчка! Что мне тут посоветуете? ошибок на приборке никаких не выявлено.
2) Когда купил авто поменял свечи, при замене видно было что когда то мыли двигатель и были залиты катушки, 2 катушки и свечи имели заметно коррозийный слой, ржавчину с катушек сняли тряпкой но по ребру контура круга, может они плохо контачат?
17.03.2016, 18:40   #8
Пробовали пользоваться поиском на форуме? Много раз уже обсуждали.
17.03.2016, 20:41   #9
федорОфф
Добрый вечер.
кай Ска 2004 года!
17.03.2016, 21:21   #10
Для начала нужно поставить рабочие датчики расхода воздуха, удалить все ошибки, провести краткие тесты блока управления двигателя и после этого работать с ошибками, которые вылезут. Другими словами сейчас рано.
давление, нагреться
Владимир залили не то масло что делать Hrenov79 Вопросы специалистам 5 17.02.2016 20:14
Владимир, подскажите как разблокировать двери ? Fomin Вопросы специалистам 4 26.11.2014 02:12
Владимир Предварительный просчет можно, готовлюсь на боооольшое ТО Hrenov79 Вопросы специалистам 3 01.08.2014 20:19
Владимир что это такое? Hrenov79 Вопросы специалистам 5 10.03.2014 15:58
Умер Владимир Крутов... Surveyor Спорт 4 07.06.2012 00:46
