9PA производство 2003>>2006 (L) По пневме - Страница 2
03.03.2016, 16:05   #11
А настройки пневмы при этой процедуре слетят???
Калибровка?
03.03.2016, 18:10   #12
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Да
03.03.2016, 19:26   #13
Нет...
30.03.2016, 23:32   #14
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Купил на выходных тест драйв по замене)))
31.03.2016, 00:26   #15
Ждем фотоотчет)
06.04.2016, 23:14   #16
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
До компрессора пока не добрался, но начал погружаться в пневму. Обнаружил блок вот такой
Это оригинал или уже замена???
07.04.2016, 11:35   #17
Оригинальный блок управления пневмоподвеской
10.04.2016, 03:32   #18
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Отчёт начался. Короче не очень все сложно и все подходит как родное. Зря чинил своё тоже все более или менее в норме было. Короче все по букварю. Вывесил машину (гараж без подъемника поэтому на пеньках), снял крышку порога
Затем отключил все датчики и трубки кроме чёрного (он остаётся вместе с компрессором)
Три болта крепления опоры компрессора открутил и опустил компрессор вниз, затем аккуратно (очень аккуратно) отсоединил коричневую трубку с быстросъёмный компрессора. Фотку не сделал. Все больной ушёл на стол.
Далее все просто но очень аккуратно снимаем чёрную трубку с быстросъёмов, в принципе можно все ломать кроме одного конца который вставлен в корпус самого поршня, т.к все есть в ремкомплекте и тонкой чёрной трубки которая крепится в блок клапанов (нет в комплекте)
Затем выкручиваем торцевой болтик и вынимаем датчик температуры, ещё два болта сверху и половиним компрессор (двигатель и камера с осушителем)
В процессе нашёлся перетертый провод замыкающий на корпус, лечим и собираем.
Меняем поршневое кольцо (все просто промахнуться невозможно) проверяем люфт поршня в основании шатуна (в моем случае все в норме) ставим уплотнительную резинку, скручиваем две части, вставляем датчик температуры и 2 шланга один из ремки второй старый со штуцером на чёрную метку Блока.
Дальше сборка в обратном порядке, крепёж компрессора, трубки к блоку, разъёмы и т.д. Заводим вроде все норм, качает тихо и быстро.
10.04.2016, 03:35   #19
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Ещё фоток не вместилось...
Мой комплект в хорошем состоянии кому надо пишите письма
11.04.2016, 09:44   #20
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
До замены не работал режим домкрата, выбивал ошибку на торпеду, вместо указания блокировки, щас тоже не работает, вообще ничего не происходит, держу кнопку вверх и ничего.
Есть разгадка???
блок, управление
[9PA] Нужна помощь по пневме Genawahren Вопросы специалистам 11 07.11.2023 15:54
[9PA] Вопрос по пневме hiryrg Ходовая и подвеска 9 03.05.2014 18:44
