9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по PCM 2 на Кайен 955 - Страница 2
08.12.2015, 13:42   #11
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
псм от этого должно работать или нет.
Конечно PCM должен работать. Сабфуфер не подключен у нас через оптику.
09.12.2015, 00:55   #12
mixasi
спосибо
09.02.2019, 12:00   #13
Ananas
Аватар для Ananas
Владимир, чтоб тем не плодить, напишу тут. Поз задним диваном стоит блок управления радио, он за что отвечает? У меня пропал звук, ставили две PCM 2.1 и не на одной звука нет, до этого играла. В чем может быть причина? Сам блок или поедохранитель?
09.02.2019, 12:47   #14
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Машина USA?
Какие неисправности в блоке управления MMI?
10.02.2019, 01:38   #15
Домье
Аватар для Домье
серебристая коробка под задним правым пассажиром?
19.01.2023, 16:44   #16
Andrey Zhernov
Здравствуйте.Что в итоге оказалось?Такая же фигня,поставил pcm2,кнопки не работают, только на руле.
19.01.2023, 22:14   #17
Сообщение от Andrey Zhernov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
PCM2.1 — включая навигационный модуль
Ограничение:
Только для автомобилей с CD-аудиосистемой CDR23.
Примечания:
PCM2.1, включая навигационные модули с обновлением модели A или B имеет следующие характеристики и функции:
Навигационные данные находятся на одном DVD, а не на нескольких CD-ROM, как это было раньше. Благодаря этому навигация и полное ведение по маршруту возможны в пределах одного континента.
Отдельный DVD-дисковод навигационной системы под передним сиденьем. В результате CD-дисковод PCM2.1 можно использовать исключительно для проигрывания компакт-дисков с аудио.
Разнесенный прием не является частью дооснащения PCM2.1, включая навигационный модуль.
Если ”PCM2.1, включая навигационный модуль” оснащается одновременно с ”Расширенной внедорожной навигацией”, то в заводской опции ”Показ компаса в комбинации приборов (I-№ QR1)” нет функции “Меню компаса” в комбинации приборов и поэтому функций меню “Настройка зоны магнитного поля компаса” и “Калибровка компаса”.
Отображение компаса в комбинации приборов в таком случае управляется через PCM2.1.
Световод и крышку DVD-дисковода навигационной системы необходимо заказывать отдельно в соответствии с комплектацией автомобиля!
Проверить версию программного обеспечения установленной системы PCM2.1. Если она соответствует только версии “Модернизация модели A”, то ее необходимо обновить с помощью прилагаемого ПО (955.044.900.07) до версии “Модернизация модели B” (см. также Техническую информацию 'Обновление навигационного ПО PCM2.1').
Тип файла: pdf PCM2.1 — включая навигационный модуль.pdf (1.84 Мб, 338 просмотров)
20.01.2023, 09:37   #18
Andrey Zhernov
Да,есть этот документ,это понятно что нужно кодировать.Я вот не пойму не реагирует на кнопки из за того что не закодирован правильно,либо неисправность в магнитофоне?Закодировать пока негде ,буду искать кто сможет это сделать.
10.10.2025, 08:56   #19
chevyweird
Владимир, добрый день! Вопрос по Pcm 2.0, машина cayenne 955 2004 год, американец, с наступлением холодов пропадает звук в pcm, никаких ошибок не выдает, до этого летом было парочку ошибок по усилителю и cd changer, но после этого все работало. А как наступает холодное время года, то звук пропадает, но если прогреть салон, затем заглушить машину, закрыть минут на 2-5, затем открыть и включить pcm, то в редких случаях бывает что звук оживает. Еще при при открытии авто, когда машина остыла, бывает что из динамиков издается резкий писк, затем пропадает. Может ли помочь замена усилителя?Владимир Маркин,
14.10.2025, 10:57   #20
Сообщение от chevyweird Посмотреть сообщение
Да, при условии что с проводкой без замечаний
глючить, закодировать, звук, модуль, можно, навигационный
[92A] Фары от Кайен 958 Чижман Электрооборудование 0 20.02.2015 20:36
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Кайен 2 из штатов ice Болталка 1 17.03.2012 19:22
[9PA1] Куплю Кайен 3.6 БЕНДЕР Автомобиль - в целом 4 07.11.2011 16:23
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
